17.02.2009 в 00:25:37
Еврей написал : Почему?
Куда б.....ь не плюнь или коли или турки.Гровера не гровера,а шайбы из пластилина и болты из каких-то космических сплавов итд.Обидно за державу,что ср-е болты и гайки и те от коли(в большей части)
17.02.2009 в 00:43:35
Фантазер написал : Ну не верю я его характеристикам,явно они брехливые
Часто иногда бывает что вроде человек и сварщик,а купит фу-о на морде которого написано 250А,при этом потреб.ток от сети 21А. А реально если 130А будет,то это ещё хорошо. После этого тяжело человеку объяснить,что люди не научились пока использовать энергию торсионных полей.:eek: И когда говоришь,что для ваших потреб хватит 140-160А - ответ"та ты шо,мне 250 не хватало,а ты расказываешь" Втирают нашему люду шо хотят!:mad:Простите за эмоции
17.02.2009 в 19:57:20
1972 написал : Обидно за державу,что ср-е болты и гайки и те от коли(в большей части)
Ну , йоптель , как не заматериццо ! Усю жисть пользовались отечественными гайками , а тут смотрю --на коробке написяно " М 16" Маде ин Коля " ! Неужто у Коли дешевле купить , чем сделать у себя ?!
24.02.2009 в 18:01:58
Кот. написал : Неужто у Коли дешевле купить , чем сделать у себя ?!
Однозначно дешевле
24.02.2009 в 18:28:29
1972 написал : купит фу-о на морде которого написано 250А,при этом потреб.ток от сети 21А. А реально если 130А будет,то это ещё хорошо.
С Fubag'ами такое бывало?
24.02.2009 в 18:38:12
Еврей написал : С Fubag'ами такое бывало?
Насчет максимального тока вроде никто не жаловался, его беда - невысокий ПВ на этом токе
04.03.2009 в 23:25:40
А я вот сегодня специально позвонил в Медведково в сервисный цент по Fubag.
Говорю , хочу купить. Спросили , где будешь использовать ? На даче ...
Ну тогда ничего не покупай т.к. на дачах все эти полупрофессиональные инверторы ( fubagi, BlueWeldы, гуси, и др) не работают. Если напряжение меньше 200 в , то не работают. А если и работают, то это как "свет фонариком в темноте"...
Поэтому, собираюсь покупать Fubag In 190. Тот пашет от 180 в
Кстати, этот Fubag in 190, если окрасить его в желтый цвет, сразу превращается в GYSMI 195 (см. на www.gys.fr ) Абсолютно все, даже дырочки на корпусе соовпадают ...
05.03.2009 в 11:50:50
У меня 160 й. Напряжение в сети даже 200 редко бывает. Обычно 190-180. НОРМАЛЬНО ВАРИТ! регулятором добавлю и варю. 4 не потянет при такой напруге, а 3 уверено. Про 2 вообще молчу. Так что зря хают ...варит он при пониженном напряжении!
05.03.2009 в 12:15:28
может и зря хают ... я долго сомневался , стоит ли лишние 6 тыс. руб. платить за 190-й . Но когда подумал, что выложу 9000 за 160-й и потом не смогу ничего сделать ...., то как-то сразу передумал его брать.
Наверно многое зависит не только от конкретного напряжения в вашей розетке, но и от возможностей вашей энергосистемы. Если у нас в СНТ стоит на всех транс 200 кватт и в нужный момент он полностью загружен, а у вас недогруженный транс 450, то может поэтому Вам везет ? Или еще может быть вариант, что ваш 160-й в некотором смысле особенный, а если взять статистику, то может "средний 160-й" и не дотягивает до вашего.
А где у Вас такое напряжение ? В городе, в деревне .. ?
Есть еще один момент. Нужно варить забор и иметь удлинитель 50 метров. это тоже фактор..
05.03.2009 в 12:28:39
vpaoli написал : Поэтому, собираюсь покупать Fubag In 190. Тот пашет от 180 в
Постарайтесь найти обоснованные объяснения (начав с тех же сервисменов), за счет каких решений 190-й так резко отличается от младших
05.03.2009 в 13:45:45
за счет "встроенный блок коррекции мощности (PFC)", так написано в его ТТХ ..
на
05.03.2009 в 13:59:01
vpaoli написал : за счет "встроенный блок коррекции мощности (PFC)",
Теоретически правильно. Тогда увеличение веса и цены вполне адекватные. Но мощность автономного генератора для питания не ниже 6 kW
05.03.2009 в 14:10:57
честно говоря, я хочу использовать его от розетки на даче, а не от генератора. Или вы хотите сказать, что PFC значим только при работе от генератора ?
05.03.2009 в 14:26:12
vpaoli написал : Или вы хотите сказать, что значим только при работе от генератора ?
Я только привел данные с сайта, на который Вы дали ссылку. PFC снижает потери энергии
05.03.2009 в 14:41:34
vpaoli написал :
Я понятия не имею, что значит СНТ...Живу в поселке. вечером напряжение просаживается до 168 в( на компе стоит программа мониторинга напряжения). сколько ни скандалил с энергетиками- без толку...говорят что сижу на самой длинной линии и потому сделать ничего не могут. летом варил клетки- переноска длиной 25 метров+ еще одна 10 метров. различий в сварке не увидел. правда летом напряжение побольше, где то 210 было точно...но когда сосед в это время СО варил одновременно со мной- чувствовалось. при пониженом напряжении когда 3 варишь-лампочка моргает. когда пробовал 3 резать-моргает сильно. в мастерской на работе пробовал 4. варит без проблем, даже пришлось сбавлять, а то дырки жгет... правда только 1 электрод спалил.
