bombur написал :
Осталось только выяснить, свистит ли среднестатистический Fubag IN 190 ?.
Мой IMS 1700 не свистел и не свистит. Только попискивает при залипании.
Мой совет - если нравятся "Гуси", берите IMS или GYSMI.
Как показали мои наблюдения, сначала появляется какая то модель GYSMI, через время она же IMS и потом уже Fubag. Причем, если модельный ряд GYSMI и IMS практически совпадает, то Fubag от них очень отстает, да и продается только в России. ИМХО.
У меня он не свистит при включении в розетку, это точно.
На сверх малых токах свистит при поджиге дуги, а так нет. А Вы его пробовали не на даче включать? Мож в городе не будет свистеть... ))))
Попробуйте в магазине посмотреть такие же , может и поменять, если напрягает... А так на самом то деле я не думаю что это страшно, просто скорее всего обмотка не так легла как надо.
Спасибо вам огромное за информацию! Попытаюсь завтра его обменять или деньги забрать, если второй экземпляр тоже пищит.
7351 написал :
Интересное замечание, буду иметь ввиду.
К сожалению, у нас тут выбирать особо не приходится. :(
Этих-то всего 2 аппарата на город...
Купить можно то, что здесь есть (покупал НЕ здесь!) + Свароги в ассортименте.
А за гусём разве только в Питер ехать. Да и дороже они...
ANGELJT написал :
У меня он на свистит при включении в розетку, это точно.
Включал в городе - свистит гад.
Да, вспомнил еще, что при покупке он выглядел несколько по б/у-шному. В пыли весь был, хотя принесли его в кейсе. Продавец еще вдруг как бы невзначай вспомнил, что все фубаги, которые он видел, свистят. Вероятно, этот экземпляр когда-то покупали и вернули в итоге обратно...
ANGELJT написал :
Если не так легла, то это как раз не есть гуд.
Самое интересное, что моя маман свиста этого практически не слышит. :)
А меня он очень даже сильно напрягает - какого он гад свистит, если его кнопкой отключили !
PS: Выше я упоминал про свист дросселей на компьютерной технике. Так вот, вспомнил, что там эта беда лечилась заливкой дросселей пластиком (продаются в радиодеталях стержни и пистолеты). Правда, самому мне этим заниматься не довелось... :)
bombur написал :
А может стоит напрячься и взять по приведенной Вами ссылке Pico 162. Варит всегда, всем и везде. Недовольные этим аппаратом пока не попадались, а вот счастливы и довольны такой игрушкой, по моему, все владельцы.
7351 написал :
Ну, не знаю, имеет ли смысл человеку, который еще ни разу в жизни не варил, сразу покупать аппарат профессионального класса ?.. Хочется, конечно, но цена кусается - в полтора раза больше, чем стоимость 190-го фубага...
Я ведь и так уже повышал планку -- хотел первоначально взять 160-й фубаг. Но почитав количество не особо лестных отзывов, а так же переписку ремонтников сварочных аппаратов, в которой но фигурировал, решил все же поднапрячься и купить Fubag In 190-й, о котором не встретил ни одного негативного отзыва и который [теоретически] обладает полезной функцией коррекции коэффициента мощности (PFC). Полезной для дачного использования, особенно в выходной день, и (в перспективе) для использования совместно с бензоэлектрогенератором.
Кстати, полистав рекламную прокламацию фирмы EWM я не нашел упоминания о наличии у серии аппаратов "Pico" функций HotStart/ArcForce/AntiStick (но они упомянуты для серии "Pico Cel"). Так же ничего не сказано про тот самый PFC, хотя косвенно можно предположить, что он там присутствует, т.к. допустимое напряжение питания аппарата 230В -40% +15%, плюс присутствует защита от перенапряжения и заявлен предохранитель на 16А.
7351 написал :
Дык недовольных 190-м фубагом тоже еще не попадалось. Я так подозреваю, в первую очередь потому, что их покупает гораздо меньше народа, чем те же 160-ые. А EWM Pico могет позволить себе еще меньше народу. :) Хотя, конечно же, я и сам понимаю, что Пико горазо надежнее любого фубага...
Буду думать. Если не удастся обменять свой аппарат на такой же без свиста, то возможно придется предложить обмен с доплатой на Пико 162. :(
2bombur посмотрите на SSVA-160-2, тема здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310
По деньгам тоже самое, весит, правда 10 кг. Без PFC при 165 В уверенно варит тройкой. И не пищит :)
[QUOTE=bombur]решил все же поднапрячься и купить Fubag In 190-й, о котором не встретил ни одного негативного отзыва и который [теоретически] обладает полезной функцией коррекции коэффициента мощности (PFC). Полезной для дачного использования, особенно в выходной день, и (в перспективе) для использования совместно с бензоэлектрогенератором
Кстати генератор для этого инвертора стоит порядка 27000р. И то только на 5 кВТ
И еще, берите всетаки 160 или 170, уверяю вас с головой на все хватит, тем более вы начинающий. А с профессиональным надо деньги зарабатывать. А платить под 30000р. чтобы сварить скамеечку и забор, зачем? Кстати функция (PFC) не на столько актуальна, как про нее пишут. А лишний вес и размеры то же минус, на лестнице просто так уже не поработаешь.
К тому же это инвертор, а не трансформатор, он на 115 амперах уже уголок 40х40х4 "как бумагу" режет, вам же не бронепоезд строить.
Господа!
Наличие свиста не является дефектом!!!
Данное утверждение на 100 очков справедливо для "гусей" типа Fubag IN160 (и иже с ними) новой модификации! Ее плату (фотку) я как то раз выкладывал на этом форуме. В старой модификации нет такого свиста. Свист определяется наличием "модернизированного" вторичного блока питания. Этот блок включается при втыкании вилки в розетку и начинает свистеть. В старых платах, старая схема не свистит.
В Fubag IN190 ситуация, скорее всего, аналогичная. Эту модель видел лишь однажды и не помню, был там свист или нет.
Несогласен немного. Дефектом можно и не считать, но наличие этого свиста = неправильная намотка одного из моточных компонентов(уж не знаю какого). Возможно это просто звук не на что не влияющий, но в самом плохом случае этот компонент может досвистеться до разрушения изоляции обмотки, и вот тогда попа наступит. Это конечно мало вероятно, но если можно от это сохраниться, почему бы так и не поступить. А так, конечно да, ничего страшного...) Я бы поменял... Тем более если у других не свистит.
Хотя есть еще одна подстава - если этот свист выше 16Кгц , то вполне возможно что есть во всех инверторах, просто не все его слышат.
Могу сказать точно - блок работает на частоте около 100 кГц.
Свистят ВСЕ (!) "модернизированные" блоки питания.
НЕ свистят "старые".
И "старые" И "модернизиованные" выходят из строя.
