16.11.2010 в 19:04:38
Сегодня на своем 170 крышку снимал посмотрел много пыли за месяц в гараже насобирал? Мое мнение можно было еще пару месяцев поработать пыли не очень но продул проверил винтовые соеденения подтягивал без фанатизьма некоторые винты чуть чуть подтянулись(крепление платы к радиатору).Винты все хитрые то звездочка то шестигранник то хрен поймешь что.Разбирать чтобы продуть помоему не стоит достаточно дунуть компресором в боковые решетки конечно акуратно но и крышку снять не проблема правда винты под звездочку, хорошо в наборе с отвертками есть.Вроде пайка нормальная дальше мои познания в электронике закончились собрал пока работает.
16.11.2010 в 19:20:11
Короче, профилактика-продувка раз в квартал - ну и хорошо, тем более что не нужно снимать крышку.
16.11.2010 в 21:15:19
chico63 написал : профилактика-продувка
это у кого как. в зависимости от интенсивности и запылённости. до фанатизЬма доходить тоже не стОит.
17.11.2010 в 00:16:27
avaks написал : до фанатизЬма доходить тоже не стОит.
А я, например, и не дошёл ни разу - вообще уже 2 года после работ убираю девайс в чУмаданчик, а тот ещё и в полиэтиленовый пакет. Ну подую как-нить в дырдочки-щёлочки .:)
Надо вот только хамелиончика прикупить для полного барства. Хотя у меня сейчас маска с большим откидывающимся окошком на петлях - тоже удобнее гораздо, чем обычная.
21.12.2010 в 19:46:56
А как он ведет себя при пониженном напряжении?
21.12.2010 в 20:03:56
Игоревич написал : А как он ведет себя при пониженном напряжении?
При сильно пониженном применять не приходилось,а ВОТ с удлинителем из разных кусков провода и разного диаметра 50м примерно общей-то очень даже гуд
21.12.2010 в 22:19:55
ribakow.fthj написал : а ВОТ с удлинителем из разных кусков провода и разного диаметра 50м примерно общей-то очень даже гуд
ф3?:eek: или ф2,:a
21.12.2010 в 22:25:07
2,5
21.12.2010 в 22:29:12
вы про электрод? или про сечение удлинителя?
21.12.2010 в 22:37:06
Я про електрод,а вы?Хотя и удлинитель был разного диаметра: от 2,5 до 0,75мм.
21.12.2010 в 22:57:30
про электрод тоже. вот думаю взять fubag in 170 или foxweld master 162. устал думать уже. но фубаг больше нравится, хотя у мастера ПВ большой.
21.12.2010 в 23:21:27
Игоревич написал : вот думаю взять fubag in 170 или foxweld master 162. устал думать уже. но фубаг больше нравится, хотя у мастера ПВ большой.
А вы знаете сколько у фубага?
21.12.2010 в 23:51:43
Игоревич написал : фубаг больше нравится, хотя у мастера ПВ большой.
По всем "хвалилкам" ПН у фубага выше. Для электрода тройки ПН - 100%, а если не профи, то и с четверкой будет 100. А где Вы брали данные о ПН?
22.12.2010 в 00:06:25
Викторыч написал : 2Texnik99 Все. P=U*I, посчитайте
Texnik99 написал : полная мощность = 230*16 = 3.68 кВА. Электросчетчик считает активную мощность, значит будет еще меньше. Правильно?
DartWelder написал : Потребляемая мощность, кВА 6.0 Максимальный входной ток, А 16 Рабочее напряжение на дуге, В 40 Диапазон сварочного тока, А 10-160
чето както непонятно. неувязочки какие-то...
а подскажите
или 2.2 кВт на 190 А
22.12.2010 в 12:51:33
пришелец написал : а подскажите
- а как производитель связал генератор на 1.8 кВт с максимальными 160 А для сварочника ?
Может из-за того,что указана не максимальная мощность.и тем более выработанный генератором ток вероятно еще и повышается в дальнейшем.
