chico63
chico63
Щелково
13.11.2010 в 21:00:21
ю-мет написал : Это как вы выключили а он пищит ? Я на розетку где он включается поставил свой автомат в боксе очень удобно чтобы не дергать туда суда вилку.
Да именно так . Там видимо какая-то дополнительная схема работает постоянно при подключенном проводе питания . Скорее всего из-за псевдосенсорных кнопок управления - типа спящего режима на обычном телевизоре,например . Ну наверняка какой-нить транс или дроссель трещат, неплотно собраны или ещё что ? Я вот когда сам делал импульсные блоки питания в усилители НЧ - и в сетевой и в автомобильный , так очень внимательно всегда относился к намотке транса на ферритовых кольцах. Поэтому ничего никогда не пищало у меня . Ну это была ручная а не серийная китайская или ещё какая сборка .
Можно конечно и автомат поставить отдельный , только я обычно вообще убираю аппарат в чемоданчик и в полиэтиленовый пакет, продув и протерев его после работы .Думаю, так всё-же больше ему пользы для долгого здравия будет - всё-таки гараж это не квартира, где тоже пыли дофига есть, хоть и постоянно всё убирается. Да хотите прикол на тему квартирной пыли ? У меня ноут самсунг R700 время от времени начинает глючить - типа не загружается при включении до конца винда или тормозит или останавливается вообще. Первый раз это случилось с полгода назад - я уж было подумал, что вирус какой или видеокарта сдохла или ещё что ? Невозможно было просто выключить ноут как обычно - пришлось аккум отсоединять. Так вот проблема решилась безумно легко и просто - перевернул ноут и сначала пылесосом прошёлся по входным щелям , а затем хорошо продул воздухом основное выходное отверстие вентиляции с левой стороны. Ноут стал как новый грузиться и работать. Вот что простая невидимая, но ПОГАНАЯ ПЫЛЮКА делает с компом. Теперь, как появляются симптомы - сразу дую в дырочку - и все дела . Наверняка, основная масса возникающих проблем и с мощными инверторами связана со всякой дрянью, накапливающейся внутри девайса - там ведь вентилятор гораздо мощнее и сосёт за милую душу. А выполнено то всё вряд ли как бортовая аппаратура , да ещё и высокие частоты-напруга-точок, наверняка и плотный монтаж на печатной плате( правда сам не разбирал ещё и не смотрел, что там внутри делается - пока всё работает, тьфу-тьфу-тьфу ) . Так что удивляться нечему.
ю-мет
ю-мет
13.11.2010 в 22:29:28
chico63 написал : Да именно так . Там видимо какая-то дополнительная схема работает постоянно при подключенном проводе питания .
Да что-то там включено при выключенном аппарате если отключить только ноль на розетку то через аппарат фаза возврашается но внутри тихо. Внутрь тоже не заглядывал, за пыль согласен в гараже она есть да и где ее нет просто думаю раз в месяц буду крышку сымать продувать компресором может реже посмотрю сколько ее наберется за месяц.Посмотрю как внутри сделано может просто сбоку дунуть не сымая ничего типа в обратную только не выдуть запчасти.Убирать у меня не получится объемы сварки небольшие но пару раз в день включаю минимум так что установил стационарно.
chico63
chico63
Щелково
13.11.2010 в 22:48:03
ю-мет написал : Убирать у меня не получится объемы сварки небольшие но пару раз в день включаю минимум так что установил стационарно.
Сделайте тогда себе лёгкий съёмный кожух сверху на сам инвертор, можно из оцинковки выгнуть аккуратно и снутри оклеить линолеумом от конденсата, или просто из 10 мм прогрунтованной и покрашенной фанеры , чтобы накрывать как шляпой, можно и по нижнему контуру кожуха приклеить самоклеящийся уплотнитель - будет всё вообще отлично.
ю-мет
ю-мет
14.11.2010 в 21:34:29
chico63 написал : Сделайте тогда себе лёгкий съёмный кожух сверху на сам инвертор,
Ну не совсем так но примерно я подобное и сделал.Вопрос к владельцам 160 , 170 и 190 модели ребята сколько у вас это стоит просто интересно У нас 160 модель10500руб. с маской хамелион,без маски 8500рублей. 170 модель- 11000рублей без маски, 190 модель- 12000рублей тоже помоему без маски.Народ а у вас как?.По поводу гарантии я так понял кидалово гарантийный талон не дают выписывают товарный чек и просто выбивают чек и обещают год гарантии по этим бумагам. Да цены конечно разнятся встречал 170модель за 12800рублей вот не спросил за гарантийный талон.
Буйный
Буйный
Хадыженск
15.11.2010 в 06:44:48
Брал в Белореченске, месяц назад Ф160. Отдали ровно за 10 тыров с фирменным гарантийным талоном. В Хадыжах- 9,9 тыров. За талон не скажу.Все без масок.
ю-мет
ю-мет
15.11.2010 в 16:30:58
Буйный написал : Отдали ровно за 10 тыров с фирменным гарантийным талоном.
А талон этот заполнен при вас или уже был заполнен раньше на то число как его взял магазин на продажу.У нас без маски 8500 но и талона гарантиуного нет,вот поэтому и дешевле наверное.
Буйный
Буйный
Хадыженск
15.11.2010 в 19:05:12
Талон заполняли при мне. Версия про дешевизну правдоподобна..
ю-мет
ю-мет
16.11.2010 в 19:04:38
Сегодня на своем 170 крышку снимал посмотрел много пыли за месяц в гараже насобирал? Мое мнение можно было еще пару месяцев поработать пыли не очень но продул проверил винтовые соеденения подтягивал без фанатизьма некоторые винты чуть чуть подтянулись(крепление платы к радиатору).Винты все хитрые то звездочка то шестигранник то хрен поймешь что.Разбирать чтобы продуть помоему не стоит достаточно дунуть компресором в боковые решетки конечно акуратно но и крышку снять не проблема правда винты под звездочку, хорошо в наборе с отвертками есть.Вроде пайка нормальная дальше мои познания в электронике закончились собрал пока работает.
chico63
chico63
Щелково
16.11.2010 в 19:20:11
Короче, профилактика-продувка раз в квартал - ну и хорошо, тем более что не нужно снимать крышку.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
16.11.2010 в 21:15:19
chico63 написал : профилактика-продувка
это у кого как. в зависимости от интенсивности и запылённости. до фанатизЬма доходить тоже не стОит.
chico63
chico63
Щелково
17.11.2010 в 00:16:27
avaks написал : до фанатизЬма доходить тоже не стОит.
А я, например, и не дошёл ни разу - вообще уже 2 года после работ убираю девайс в чУмаданчик, а тот ещё и в полиэтиленовый пакет. Ну подую как-нить в дырдочки-щёлочки .:)
Надо вот только хамелиончика прикупить для полного барства. Хотя у меня сейчас маска с большим откидывающимся окошком на петлях - тоже удобнее гораздо, чем обычная.
