Specky
Specky
Барнаул
21.10.2008 в 13:40:07
Solovushka написал : ну не прикидывайтесь
Это почему же?
Типовая китаёза, бывают разные цвета, моща движка немного варьируется, материал стола несколько бывает различен, а в остальном - их куча подобных.
У меня не циркулярка, а плиткорез, на который я выточил втулку под пильный диск. Впрочем конструктивно он от циркулярки отличается походу лишь кожухом диска под столом (на фотке не представлен) - сообразно своему предназначению. Пильный диск + выточить втулку = 200р, 200р + плиткорез = циркулярка, грех не замутить было.
Ещё, судя по характеристикам, на циркулярки движок помощнее делают при тех же габаритах, поскольку плиткорез работает в более тяжёлых условиях.
В общем, ламинат, дсп, двп - как масло. Только чтобы диск не заклинило главное - взад нормально откинуть заготовку дури не хватает и движок просто останавливается. На счёт деревяшек не помню, вроде не попадалась подходящая пораспускать. Если торцевать, то 2,5 см сосны точно отрежет.
littorio написал : Только он, редиска, не колется, что за модель, и как оно вообще в работе
Да ладно, я про него тут уже сто раз трепался.
Specky
Specky
Барнаул
21.10.2008 в 13:41:02
ах, да - 600Вт у меня
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
21.10.2008 в 16:02:03
Хорошая идея!!! Для мелочёвки 600вт заглаза. Единственный недостаток - стол не регулируется по высоте. Но зато и плиткорез всегда под рукой. Мне чтоли для расширения парка взять, как маленькую циркулярку и как стусло для запиливания рамок под 45град. в самый раз пойдёт.:)
Вот ещё похожий за 2000р. с мелочью.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
21.10.2008 в 16:29:34
Specky написал :
Ещё вопрос - диск у Вас на 180 или 200мм? И диск на валу движка (вылет диска подозрительно мал) или через ремённый привод?
Solovushka
Solovushka
21.10.2008 в 16:56:13
2Реставрато Я думал о плиткорезе. Но почему то казалось что обороты у них большие оказывается нет. И еще проблема с переходником. Нужно поискать токаря. Наверное остановлючь на этом варианте тк плиткорез казался мне всегда когда видел в магазине отличным вариантом. Надо будет поглядеть конструкивно- насколько удобно будет и что модернизироовать. 2Specky Отдельное большое спасибо за реализованную идею! Может еще нюансы какие есть?
Solovushka
Solovushka
21.10.2008 в 16:58:02
2Реставрато
Реставрато написал : Ещё вопрос - диск у Вас на 180 или 200мм? И диск на валу движка (вылет диска подозрительно мал) или через ремённый привод?
судя по фото- на валу. использование ремня и пр усложнило бы конструкцию и увеличило габариты.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
21.10.2008 в 17:15:18
Я думал, может колекторный движок с ремнём , как у рубанка. А асинхроннику 600-ватному там вроде и поместиться негде. тогда реальная мощность поменьше заявленной.
littorio
littorio
Стокгольм
21.10.2008 в 18:35:00
Solovushka, Реставратор, насколько я понял, бывают и плиткорезы (Einhell FSG 518, Einhell FSM 920 Niro).
Если интересует именно циркулярка, а не плиткорез, то наверное, имеет смысл искать её. Ну, насколько я понял, переходников городить не нужно, может быть, регулировка глубины пропила будет и так далее.
Specky
Specky
Барнаул
22.10.2008 в 06:18:18
Я поставил диск на 180, 40 зубов, посадочный 32. Большего диаметра поставить конструктивно возможно, но смысла не вижу. Вылет диска над столом - примерно 4см, вполне достаточно. Движок асинхронный, диск прямо на валу. Асинхронные 600Вт приблизительно соответствуют 900Вт коллекторным. Так что моща не так уж и мала.
Реставрато написал : А асинхроннику 600-ватному там вроде и поместиться негде.
В награду за компактность мы имеем непродолжительно время непрерывной работы вследствие нагрева. По настенной плитке ориентировочно - где-то 1,5 метра реза и движок горячий. По деревяке дело обстоит получше - резал ламинат за раз где-то 5,5м по длине комнаты, сейчас уже не помню, но криминала по нагреву точно не было.
Solovushka написал : Но почему то казалось что обороты у них большие
Я боялся, что наоборот будут маловаты для чистого реза, а нет - оказалось всё чудненько.
Solovushka написал : Может еще нюансы какие есть?
У моего аппарата направляющая планка отстойная - фиг закрепишь. Либо надо как-то апгрейдить, либо сразу искать вариант более совершенный (на ссылке Реставрато вроде ничо так конструкция). Ещё палка-толкалка не помешает, чтобы диск не заклинить и без пальцев не остаться: http://images.google.ru/images?hl=ru&q=push+stick&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
littorio написал : Если интересует именно циркулярка, а не плиткорез, то наверное, имеет смысл искать её.
Точно. Если нужен плиткорез, то от него до циркулярки - рукой подать, а вот из циркулярки плиткорез - затруднительно, если вообще возможно.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
22.10.2008 в 15:51:26
littorio написал : Если интересует именно циркулярка, а не плиткорез, то наверное, имеет смысл искать её. Ну, насколько я понял, переходников городить не нужно, может быть, регулировка глубины пропила будет и так далее.
Да есть у меня 60-килограмовый УДС, не хватает его возможностей. Сегодня два раза перетащил его - спина болит.Собрался за зиму купить в два раза мощнее, с фрезерным столом сбоку, его уже не потаскаешь, а старый у меня сосед просит. "Юный техник" настроен на токарные работы. Вот такой для мелочёвки бы не помешал, в основном в качестве стусла , да и плиткорез всё никак не соберусь купить.
Solovushka
Solovushka
23.10.2008 в 00:08:57
Поглядел в леруа заодно плиткорезы. Там 2 один практил 600вт 180 диск за 1499р ну вроде ничего стол тонкий и хлипкий но работать можно. Это внешне. А второй топекс за 1800 там стол немного посолиднее есть защита сверху но никаких обозначений на корпусе только на коробке диск такой же. Так вот что удивило - у обоих диски 180 на 22.5мм. Тогда как рядом висят диски для мокрого
реза 180 на 25.4 как это объяснить?
