ZER
ZER
Норильск
23.10.2008 в 00:58:41
Solovushka написал : И еще проблема с переходником. Нужно поискать токаря
на фик токарь : преходных колец сейчас как грязи с каждым диском идут . Сам так приспособил плиткорез - подобрал кольцо и чудо циркулярка получилась. Еще и пылеотсос на нее легко сделать
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
23.10.2008 в 03:17:03
Solovushka написал : Так вот что удивило - у обоих диски 180 на 22.5мм. Тогда как рядом висят диски для мокрого реза 180 на 25.4 как это объяснить?
Так это здорово, вместо дорогих профессиональных алмазных дисков для плиткорезов можно пользоваться самыми распространнёными алмазными дисками для болгарки за 150 рублей. Я недавно на своём деревообр.станке извращался, ставил такой алм.диск "маирикс" от УШМ диам.200мм.для мокрого реза за 150р.и пилил плитку сантиметровой толщины. А посадочных диаметров сейчас каких только нет.
Specky
Specky
Барнаул
23.10.2008 в 05:59:18
Нифига, диски что с 22,2, что с 25,4 абсолютно одинаковые и по стоимости и по исполнению. Разница только в посадочном диаметре. Проблем купить, что тех, что тех у себя не заметил. Не ясно, почему кетайтсы - обычно щедрые на дополнительную комлектуху - не снабжают плиткорезы обоими типами втулок. Я себе выточил на 22,2, но что-то ни разу не воспользовался пока.
ZER написал : преходных колец сейчас как грязи с каждым диском идут
Не встречал с дисками по камню переходных колец. Да и переходные кольца - сомнительная приспособа.
alex_k
alex_k
23.10.2008 в 09:51:43
Specky написал : Да и переходные кольца - сомнительная приспособа.
самый простой способ кусок медного провода для намотки моторов.
он калиброванный с интервалом в 0,1 мм в вашем случае 1,6 мм
есть штатные кольца на другие диаметры
http://www.ataka.ru/catalog/?vcode=3600
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
23.10.2008 в 14:14:10
Specky написал : Нифига, диски что с 22,2, что с 25,4 абсолютно одинаковые и по стоимости
Я, когда у нас искал, специально для плиткореза хотел диск купить. Но дешевле 350 р. не встретил, потому и пришлось УШМский Матрикс за 150 взять.
Solovushka
Solovushka
23.10.2008 в 16:04:10
2alex_k Да только вот имеется только переходник с 32 на 25.4 а вот на болгарочный стандарт (упаси Господь ставить на болгарку - на плиткорез) нету... Видел набор переходных колец вольфкрафт 380 что ли рублей в Леруа -там есть 30-25. Ну что ж поищемс.. Но все таки думаю плиткорез брать лучше на 25.4. Да и не это гуано из Леруа а немного поприличнее тыщи за 2-2.5
alex_k
alex_k
23.10.2008 в 17:46:23
Solovushka написал : Да и не это гуано из Леруа а немного поприличнее тыщи за 2-2.5
я не сторонник делать из плиткореза циркулярку
но если очень хочется посмотрите в ИОЛЕ http://www.iola-k.com/index.php?shp=1&zi=1#
но мне кажется что нужно поднять немного планку до 5000 уж лучше взять http://www.iola-k.com/index.php?shp=1&zi=1# MJ250C или младший корвет 11 http://www.enkor.ru/index.php?menu=korvet&submenu=2&sub2menu=1 а еще лучше JET JBTS-10BT но это уже другой класс если наберете кучку денег посмотрите еще как на последней фото
для 9000 очень неплохо.
littorio написал : Да я думаю, у Specky как раз 720-й Айнхель и есть
а вот его циркулярка больше похожа на 10 корвет
http://www.enkor.ru/index.php?menu=korvet&submenu=2&sub2menu=4 эта штуковина ближе всего к плиткорезу по массивности.
Solovushka
Solovushka
23.10.2008 в 23:45:40
2alex_k Большое спасибо за варианты! Но увы все требует денег да и габаритами циркулярки побольше и потяжелее, хотя инструмент конечно совсем другого уровня. 2000 найти легко, 5 уже надо думать. Привлек плиткорез иола- аж в кейсе идет! Но у нас иолу ни разу в продаже не видел.
alex_k
alex_k
24.10.2008 в 07:16:27
Solovushka написал : Привлек плиткорез иола- аж в кейсе идет! Но у нас иолу ни разу в продаже не видел.
Иола -это тщательно отобранный китай.
они фанатеют иначе не скажешь к плиткорезам и камнеобработке. почему не знаю. хотя в последнее время больше стали предлагать маленьких универсальных станков.
экзотику на пробу привозят все реже.
посмотрите у вас в городе наверняка кто есть из аналогичных "русских" брендов привозящих похожие станочки из китая.
Брейгель
Брейгель
Тула
24.10.2008 в 09:49:59
Плиткорез лучше с диском на 25,4. В нашем городе болгарочный диск для мокрого реза не найти.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.10.2008 в 13:40:53
Брейгель написал : Плиткорез лучше с диском на 25,4. В нашем городе болгарочный диск для мокрого реза не найти.
У нас обратная ситуация. Набрал болгарочных алм.дисков сплошных, сегментных, турбоволна, на 125,180, 200 и 230мм. для сухого и мокрого реза - всех по паре штук. Всего на тысячу сто рублей, в то время, как для плиткореза стоят от 350 до тысячи р. Причём продавец говорил, что для плиткореза сантиметровую плитку сможет пилить только тот, что за тысячу. Перепилил 7кв.м. толстой сантиметровой плитки одним диском за 150р.на 200мм (резал здоровенную плитку 30*60см на 6 частей - форма т.н."кабанчик" ) без видимого ущерба для диска.
Хотя, конечно нужно выбирать по ситуации в том городе, где живёшь.
