Кстаити в параллельной теме про плиткорезы ув. Baston дал ссылку на интересный девайс
я не понял у него что, диск на 80 мм? И сам смахивает на пластмассовый...
есть и обычный аналог
24.10.2008 в 23:34:35
24.10.2008 в 23:38:29
Ну да как я догадываюсь (по фински я эта...как то не очень)
Может кто знает про такой девайс? Просто любопытно ни разу вживую не видел.
24.10.2008 в 23:44:21
Вобще то в этой теме
ув. ZER так лихо описал свой плиткорез из оби за 1000р и как он пилит им же дерево что мне бы очень хотелось чтобы он заглянул в эту тему. И идея с 5 литровой бутылкой как кожухом для стружкоотсоса хороша. Думаю надо остановиться на этом варианте -дешево и работает.
Завтра наверное сгоняю в ОБИ - погляжу на этот плиткорез и может прикуплю.
26.10.2008 в 11:32:21
Часть продолжения обсуждения здесь
30.10.2008 в 13:00:10
А меня вот еще какой вопрос интересует.
А алмазным мокрым диском кроме керамики что еще пилить можно на плиткорезе ?
Стеклотекстолит как? Металл? А если пластик(плавиться будет, но не беда, круг еще наверное засалит)?
У кого есть опыт?
Все еще не могу родить брать циркулярку за 2500-3100 или плиткорез. Который потом смогу использовать для разных нужд.
31.10.2008 в 05:56:12
Металл пилить - ставьте болгарочный диск, пластик - пильный :D
Алмазным диском можно не только пилить, но и вытачивать что-нибудь из камня. Я, например, из плитки керамогранита парочку фигулин выточил и ещё кое-какие идеи есть, особенно в сочетании с бормашинкой.
И ещё - мой плиткорез весит ровно 9кг, лично на весах мерял. Что-то такой лёгкой циркулярки не видел.
31.10.2008 в 09:44:13
2Specky Спасибо за ответ! Тока для металла обороты конечно немного маловаты- 3000. Пластики разные бывают и их тоже точно пилить (немного) нужно бывает. А вот 9 кг это гуд. Ибо остальные циркулярки все под 20 и выше
06.11.2008 в 23:12:10
А не устроит вас
littorio написал : Jet JTS-8
за 3000 с небольшими копейками? В магазине "Крепёж" на Ланском шоссе дом 14. Я её пощупал-естественно, не понравилась линейка, но наверное можно что-то придумать или заменить. Зато стол не самый маленький, и сбоку расширитель стола. Справочная сети"Крепёж" 703-49-00.
09.11.2008 в 12:20:33
Купил плиткорез в леруа -практил за 1500р под 22.2 мм посадку. В принципе, ничем не отл от более дорогого топекса у которого стол поприличнее и пожестче, зато параллельный упор полное гуано. И за это сверху 400р платить? А вот у парктила упор стоит мертво тк представляет из себя П, а не П перевернутую. Работает тихо. Теперь буду искать переходные кольца на 22.2 (на 25 у меня есть). Далее планирую доработку с целью увеличения безопасности -рисковый это инструмент. Планирую сделать подсветку светодиодами красными диска (когда он раскручивается его плохо видно) и лазерным - опасной зоны. О результатах сообщу в этой теме. Главное, что радует -вес, компактность и универсальность - плиткорез то тоже не помешает :). Комплектация - упор , кожухи с ванночкой, 45 градусный толкатель, инструкция на русском. Кабель питания -резиновый вроде. Мощн 600 Вт, диск в комплекте 180*22.2 алмазный сплошной. Картонная коробка. Вот пока и все.
09.11.2008 в 13:14:19
Solovushka написал : Планирую сделать подсветку светодиодами красными диска (когда он раскручивается его плохо видно) и лазерным - опасной зоны.
Это будет пила - конфетка. :)
Пожалуйста, после доработки, сфотографируйте и выложите фотки.
ИМХО (IMHO)
09.11.2008 в 13:58:48
И я был в Леруа щупал эти плиткорезы.Тоже думал,не купить ли. Не понравилось что стол при нажатии сверху сильно прогибается. Придумали как устранить? Типа опору между столом и основанием или ещё как? И если найдёте переходные кольца напишите пожалуйста где.
