Vlad55
Vlad55
Минск
20.10.2008 в 15:30:18
Весь сабж.
n-p-n
n-p-n
20.10.2008 в 16:38:52
Обсуждалось не так давно. В общем, кратко: обычно «высоковольтные» версии оборотистее и тяжелее (и дороже), чем «низковольтные». А так - нет. Непринципиально.
Serg
Serg
20.10.2008 в 22:18:01
Vlad55 написал : Весь сабж.
Кратко - да, имеет. Обычно более высоковольтные шуруповерты несколько мощнее и работают более продолжительное время, чем их низковольтные собратья.
Левша1
Левша1
Самара
20.10.2008 в 23:04:53
Serg написал : Обычно более высоковольтные шуруповерты несколько мощнее и работают более продолжительное время, чем их низковольтные собратья
только если на них стоят более мощные аккумуляторы ( это про продолжительность работы).Но также есть более высокая вероятность выхода из строя одной из банок в аккумуляторе-банок -то больше,соответственно вероятность выше )ИМХО)Выше цена,и вес больше.
Serg
Serg
21.10.2008 в 01:50:06
Левша1 написал : только если на них стоят более мощные аккумуляторы
Мощность есть произведение силы тока на напряжение.
Разумеется аккумулятор 18В 1.5Ач мощнее аккумулятора 12В 1.5Ач
Левша1 написал : Но также есть более высокая вероятность выхода из строя одной из банок в аккумуляторе-банок -то больше,соответственно вероятность выше
Если у Вас нету тети - Вам ее не потерять. (С)
Левша1 написал : Выше цена,и вес больше.
А вот это объективно. Но - вполне оправдано.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.10.2008 в 02:09:11
надо брать на 12в - можно от автоаккума запитаться, если сверлить в машине чего-нибуть...;)
Serg
Serg
21.10.2008 в 02:15:42
Шихаэль Мума написал : надо брать на 12в
Открою тайну страшную - 14.4 тоже будет работать ;)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.10.2008 в 02:26:38
Serg написал : 14.4 тоже
во-во.. кароче - брать не ниже 12v
Serg
Serg
21.10.2008 в 02:53:48
Согласен.
DW
DW
21.10.2008 в 08:09:48
Шихаэль Мума написал : во-во.. кароче - брать не ниже 12v
Для дома да. А так смотря для каких целей.
Левша1
Левша1
Самара
21.10.2008 в 19:35:12
DW написал : Сообщение от Шихаэль Мума во-во.. кароче - брать не ниже 12v
Для дома да.
вы еще скажите-что ДВ на 12 вольт подходит только для бытовых применений.. :)
