Левша1 написал : что ДВ на 12 вольт подходит только для бытовых применений..
Да, DW981XRP ;)
21.10.2008 в 23:19:06
Да, DW981XRP ;)
26.10.2008 в 02:35:36
Vlad55 написал : Вольтаж батареи в акуммуляторном шурике имеет значение?
Да, имеет.
26.10.2008 в 11:43:56
любой можно запитать и 18 В тоже движки вообще там стоят на широкий диапазон напряжений.
9.6В, как правило, то же можно. Вот 7.2 может и рисково.
26.10.2008 в 19:04:36
Solovushka написал : любой можно запитать и 18 В тоже движки вообще там стоят на широкий диапазон напряжений.
Я все-таки рекомендовал перед такими экспериментами поглядеть на марку движка и на даташит на него.
26.10.2008 в 20:03:22
2Serg Ну хорошо бы, конечно. Но 18В ничего быть не должно, а может наступить амба по другой причине. Мы тут это уже обсуждали на 100 постов. Причина- огромный ток который может выдать акб авто соотв может сдохнуть и кнопка и движок, да и могут они быть не расчитаны на длительное сверление например (акб в штатном режиме бы сдохла). Ну не будем углублятся, обсуждали.
26.10.2008 в 23:13:45
Serg написал : Разумеется аккумулятор 18В 1.5Ач мощнее аккумулятора 12В 1.5Ач
Мощнее может быть потребитель тока, а не аккумулятор.
27.10.2008 в 01:19:03
nsn написал : Мощнее может быть потребитель тока, а не аккумулятор.
Вот только не надо к словам цепляться, я говорил, имея ввиду что аккумулятор может выдать большее количество энергии в единицу времени, а что это такое, как не мощность?
27.10.2008 в 10:23:31
По-моему, аккумуляторы на большее напряжение ставят на более мощные девайсы исходя из соображения получить меньший ток(при одной и той же потребляемой мощности). Большие токи - дополнительные технические проблемы!
27.10.2008 в 10:29:23
Sandr1960 написал : По-моему, аккумуляторы на большее напряжение ставят на более мощные девайсы исходя из соображения получить меньший ток(при одной и той же потребляемой мощности). Большие токи - дополнительные технические проблемы!
С одной сторны да. С другой - в мобильниках, например, наблюдается тенденция к снижению напряжения аккумулятора.
27.10.2008 в 10:35:43
Левша1 написал : вы еще скажите-что ДВ на 12 вольт подходит только для бытовых применений..
Я хочу сказать, что хороший 12 В шуруповерт способен справиться практически со всеми домашними нуждами.
27.10.2008 в 10:48:28
DW написал : Я хочу сказать, что хороший 12 В шуруповерт способен справиться практически со всеми домашними нуждами.
Полностью согласен, а во многих случаях - и с профессиональными.
