os
os
20.10.2008 в 16:07:47
Есть электроконвектор Сименс, 2 кВт, оборудованный датчиком температуры и отключающийся/включающийся при достижении установленной на поворотной головке. Необходимо чтобы он раз в неделю включался в одно и тоже время (например, в пятницу в 18 часов).
Если я не приехал, то сам отключался через 3 часа (в 21 час) до следующей пятницы. Если я приехал (до 21 или позже) – то конвектор должен работать еще 10 часов (можно включать или выключать вручную).
Ток 220В, без заземления (два провода). Режим работы от минус 20 градусов. Как безопасно и долговечно реализовать данный вариант. Заранее спасибо за советы.
Oleg_Ru
Oleg_Ru
20.10.2008 в 17:26:48
программируемый таймер из леруа Вам поможет Покупал в леруа на мкаде север., что-то около 200 рублей тянет 3,5 КВт (внутри реле на 16А) под вопросом -20 градусов, но за 200 руб можно попробовать, недорогой эксперимент. с недельным циклом проблем нет, я таким дома кулер включаю утром и вечером, в рабочее время кулер отключен, ибо дома в это время он не нужен.
вот типа такого http://www.timers.ru/catalogue/05334/ но за указанную цену
os
os
21.10.2008 в 12:13:33
Oleg_Ru, спасибо за информацию. Но не совсем понятно, приведенный Вами таймер обеспечивает "Недельную программу, до 140 включений в неделю".
Обеспечивает ли он выключение прибора, например, через три часа после включения? Повторяется ли недельный цикл без новой настройки таймера? Не сбивается ли настройка при кратковременном отключении тока в сети?
Холостяк
Холостяк
21.10.2008 в 12:55:48
os написал : Обеспечивает ли он выключение прибора, например, через три часа после включения?
Хоть через 1 минуту ;)
os написал : Повторяется ли недельный цикл без новой настройки таймера?
Да
os написал : Не сбивается ли настройка при кратковременном отключении тока в сети?
Там аккумулятор встроен,главное чтоб до первого отключения он успел зарядиться:)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.10.2008 в 15:25:10
я бы использовал ЛЮБОЙ таймер +контактор - гарантия того что контакты в первом не подгорят!
os
os
21.10.2008 в 15:42:47
А почему температура работы плюсовая для таймера? dinamit007, а как управлять размыканием контактора? Я знаком только с механическим кнопочным приводом выключения. Есть ли электроуправляемые? Холостяк, а Вы какую модель посоветуете?
Холостяк
Холостяк
21.10.2008 в 17:07:26
os написал : А почему температура работы плюсовая для таймера?
Там ЖК дисплей,а на морозе его начнет глючить
os написал : Есть ли электроуправляемые?
Магнитный пускатель.Т.е. через таймер управляете катушкой,а к контактам подводите нагрузку.Согласен,так более надежно.16 А реле почему то иногда выгорают :( и от 2 кВт
os написал : Холостяк, а Вы какую модель посоветуете?
Не знаю,я брал напрямую у поставщика...обошлось что-то 120 руб.,вроде такие как в Леруа
21.10.2008 в 17:14:27
Холостяк написал : Там ЖК дисплей,а на морозе его начнет глючить
Это мелочи, главное чтобы электролиты в схеме не замерзли если они там есть ну или контроллер не глючил (если он на бытовой диапазон температуры).
os
os
22.10.2008 в 11:49:39
Все эти таймеры-розетки не предназначены для подключения отопительных приборов и должны находиться под постоянным присмотром.:p
Присмотрелся к : Цифровое недельное реле времени (недельный таймер) - ASTRO - 230 V AC (50/60 Hz) - 2 CO - 16 A , может кто подскажет розницу в Москве? Недалеко от метро. Или аналогичный? Инетрнет мне ничего путного не дал :confused:
Черномор
Черномор
Одесса
22.10.2008 в 16:12:45
Российское ОВЕН хоть на год запрограммируй. Удачи и добра!
os
os
22.10.2008 в 17:49:50
У ОВЕНа температурный диапазон от плюс 1гр.С, и ток нагрузки всего 8А. Количество функций избыточно для моего случая.
