помогите опознать большие черные автоматы в щитке
Хочу заменить на диффавтоматы - нужно знать расположение креплений чёрных автоматов на монтажной плате, чтобы приделать планку с DIN-рейкой
20.10.2008 в 19:13:51
20.10.2008 в 19:45:25
АЕ1031, но крепление по любому не подойдёт.
20.10.2008 в 20:21:39
тут есть 3 варианта -просверлить пару отверстий на которые закрепить дин-рейку и на неё ставить автоматы -закрепить дин-рейку на отверствия оставшиется из-под автоматов...но тогда автоматы могут неочень удобно поместится в щитке -купить так называемый "переходник с ае1031 на ва4729" пару раз видел такие в магазинах, на вид представляют из себя короткую дин-рейку с "ушками" отверствия в которых совпадают с отверстиями на которых крепились старые ае1031
20.10.2008 в 20:24:30
sergey_sav написал : АЕ1031, но крепление по любому не подойдёт.
спасибо :) крепление я сделаю сам - положу DIN-рейку краями к монтажной плате и её привинтчу к имеющимся резьбовым отверстиям, а на этой рейке поперёк будет приделана ещё одна короткая. Вот на ней то я поставлю диффавтомат. Разумеется не лично, а с приглашением штатного электрика из ДЭЗа. Сверлить же монтажную плату под напряжением как-то некомфортно
20.10.2008 в 20:25:35
petrkirov написал : переходник с ае1031 на ва4729
это интересно
P.S. пока попадаются только странные ссылки -
*Техническая поддержка | ИЭК
пластик что ли? Пожалуйста, расскажите поподробнее - что за ушки? Ведь надо поставить планку вертикально, а короткую ДИН-рейку горизонтально, чтобы диффавтомат встал вертикально
20.10.2008 в 22:59:37
а вообще-то на электрическую плиту ставят диффавтоматы с током утечки 30 мА? Как я понял, эта штуковина была только с тепловым расцепителем
20.10.2008 в 23:01:31
2Leonid53 Справа под верхним черным шурупом и левее над нижним (видно сквозь защелку АВ) - отв-я для крепления на крепежные точки для АЕ1031.
20.10.2008 в 23:08:02
Leonid53 написал : Как я понял, эта штуковина была только с тепловым расцепителем
Структура условного обозначения: АЕ1031 - Х ХХХ АЕ1031 - Автоматический выключатель АЕ 1031 на номинальный ток 25 А, однополюсный Х - Цифра. Условное обозначение вида максимальных расцепителей тока: 1 - электромагнитный и тепловой; 2 - тепловой. ХХХ - Буквы и цифра. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения ГОСТ 15150 - 69: УХЛ4; 04; Т3.
20.10.2008 в 23:09:43
Kamikaze написал : Справа под верхним черным шурупом и левее над нижним (видно сквозь защелку АВ) - отв-я для крепления на крепежные точки для АЕ1031.
спасибо :) но у меня в щитке ещё более древний аппарат, подлежащий замене - это длиной около 120 мм большие по краям на
я данных по ним нигде не нахожу :( придётся пропилить длинную полоску в планке, тогда уж точно встанет на монтажную плату
но вместо него диффавтомат можно на 30 мА?
20.10.2008 в 23:15:44
Leonid53 написал : но вместо него диффавтомат можно на 30 мА?
На новую ВП - можно. На старую плиту - как повезет.
20.10.2008 в 23:26:50
плита старая :( возможно, придётся обождать...
но судя по это описанию, большие выключатели по краям не АЕ1031, а АЕ2044
там же есть и расстояния между креплениями!
