семёныч
семёныч
21.10.2008 в 09:07:33
Уважаемые спецы, вопрос может и туповат но пожалуйста ответьте, провельно ли сделан выбор. на объекте установлен кондиционер мощностью по электро потреблению 5кВт, три фазы . проложен кабель ВВГ 5*1.5. местный электрик подтащил провод и кричит что всё ок. а меня гложет сомнения.
Elden
Elden
Донецк
21.10.2008 в 09:19:05
Если мощность трехфазная (380 В) волноваться не стОит. Для 5 кВт - ной нагрузки фазный ток составит 7,6 А, что практически в 2 раза меньше максимально допустимого тока для медного провода сечением 1,5 кв мм
Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2008 в 09:22:17
2семёныч Р=1,73*U*I=1,73*380*19=12,5кВт, с учетом косинуса фи будет меньше, но все равно с запасом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 09:38:42
семёныч
Укажите длину линии. Монтажная документация на кондиционер доступна?
Формальные требования могут оказаться нарушены; реальные проблемы маловероятны.
Взводатор
Взводатор
21.10.2008 в 11:57:54
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html Введите только 5Квт - провод 1мм2,макс.длина трассы - 65.9м с запасом и 94.1м-впритык. Для 1.5мм2 длины будут в 1.5 раза больше. Так что реально проблем в описанной ситуации быть не должно.
