нашел случаино такой мотоблок стоит в сарае у хозяина тот не знает что с ним делать ,поговорю может за недорого получится забрать? хочу использовать как транспортник )))
17.05.2012 в 10:50:49
17.05.2012 в 11:07:19
goga0376, у тебя к нему инструкция есть??
27.05.2012 в 09:08:16
ребята кто нить может поделится книжкой на этого зверя???
23.06.2012 в 00:44:08
goga0376 написал : У меня такойже вот мои фотки техника отличная всё легко ремонтируется
Здравствуйте, у меня тоже такой аппарат, но есть одна проблема, разбились шестеренки передней передачи редуктора, пока делали я забыл как он собирается и собрал на память в итоге теперь у меня нет пониженных передач, гоняет как полноценный мотоцикл, если у Вас есть схемы или чертежи или руководство по ремонту этого редуктора скинте пожалуйста, жалко что такоя вещь пропадает. Заранее спасибо!
17.07.2012 в 21:02:26
:help Нужен совет по мотокультиватору на крышке сцепления написано BAMBINO,с коленвала на диск сцепления привод двухрядная цепь, со стороны заводки шнуром надпись на картере JLO, бак находится на руле 2 передачи вроде только вперёт на кришке бензобака надпись CYRMET, двиг двухтоктный .Помогите опознать этого зверя!:o Фото будет завтра.
17.07.2012 в 21:46:13
Может здесь похожий єсть motosad.com.ua/product_list/group_560637 походу зделан в италии, напишите захват фрези
19.07.2012 в 23:42:31
Вот фото!:confused:
20.07.2012 в 01:13:27
ВалерійНТ105 написал : Нужен совет по мотокультиватору на крышке сцепления написано BAMBINO,с коленвала на диск сцепления привод двухрядная цепь, со стороны заводки шнуром надпись на картере JLO, бак находится на руле 2 передачи вроде только вперёт на кришке бензобака надпись CYRMET, двиг двухтоктный .Помогите опознать этого зверя! Фото будет завтра.
Мотокультиватор должен быть итальянский так как в инете продаються запчасти для MOTOZAPPA(что по итальянский означает- мотокультиватор ) продавец GAMBINO MOTO.
а двигатель JLO германского производства
20.07.2012 в 13:28:22
Добрый день могу тебе сказать, что это полный аналог Weima900 производитель Китай двигатель стоит аналог ХОНДА GX200 только у них большая разница в качестве, Weima это завод производитель, а Бригадир только лишь торговая марка.
20.07.2012 в 14:24:53
makar1987 написал : о это полный аналог Weima900 производитель Китай двигатель стоит аналог ХОНДА GX200 только у них большая разница в качестве, Weima это завод производитель, а Бригадир только лишь торговая марка.
Чушь! Близко не лежал. И явно старше.
21.07.2012 в 00:43:25
ВалерійНТ105 написал : Вот фото!
Отыскал похожиы на Ваш красавчик это мотокультиватор Agria 3000 изготовленый или в Германии или по лицензии в Испании IMHO
