Serg
Serg
22.10.2008 в 10:30:43
Я несколько лет назад реставрировал рамы в одной комнате, ну посадил стекла на совесть на герметик и штапик... а потом надо было вынуть это стекло :( получилось только по частям в течение часа. Так что надо учитывать, что смена стекла, стоящего на герметике значительно более трудоемка.
22.10.2008 в 10:47:16
Кстати, интересная тема - нелипкий (со слабой адгезией) герметик для монтажа стекол..... ? Ну чтобы подцепил его, потянул за хвост, и он бы снялся полосой.... Может стекло жиром мазать....? Но всё равно потом заммумукаешься старый герметик из четверти рамы вынимать.....
Раньше делали на оконной замазке - но тоже не подарок....
22.10.2008 в 11:02:09
Дык обычный силиконовый нормально ложится и нормально же отдирается. Везде продается, немецкий, забыл название, блин. Летом пару стекол в деревне менял - все ОК. Правда, я на герметик только стекло сажаю, не штапик.
22.10.2008 в 11:16:52
Юбер написал : и нормально же отдирается.
Ну если в пыльную четверть класть - вариант....
А вот если всё чистое, да и еще неровное, и хорошо прилипло.... :(
22.10.2008 в 11:23:37
2 BV Да вроде не в пыльную. Обработал сначала антисептиком, просушил, потом стекла вставлял. Все отдиралось нормально. Кое-где стамесочкой помогал:)
Холостяк
Холостяк
22.10.2008 в 11:27:11
парафин?Можно немного набодяжить с уайт-спиритом
BOGA
BOGA
22.10.2008 в 11:29:42
Serg написал : а потом надо было вынуть это стекло
если "пригермечено",то вынуть стекло лучше всего.... вырезанием:)
lex2202
lex2202
Витебск
22.10.2008 в 12:06:00
многие пластиковые и деревянные окна по технологие собираются без всякого герметика, там спец резинка стоит с двух сторон её вам вполне хватит. и дуть не будет.
22.10.2008 в 12:10:51
2lex2202 мы про старые....
Кстати может действительно использовать самоклеющийся оконный E -профиль самый тонкий? Но ИМХО - всё же толстоват..... а придавить по всей площади стекла - упаришься
22.10.2008 в 12:16:39
Толстоват, ИМХО. Не пойдет.
Serg
Serg
22.10.2008 в 12:17:39
Юбер написал : Правда, я на герметик только стекло сажаю, не штапик.
Ну не знаю, у меня прилипло будь здоров, штапик пришлось стамеской по частям убирать...
