KOSmaster
22.10.2008 в 13:19:30
1.Интересует у кого есть опыт работы с финишными шпаклевками СЕМИН по ГКЛ? В частности SUPER GLATT,SEM JOINT COMPОUND и ДР! ??? 2.Шпаклевок всяких целая куча,специалистов мало-что понял я:Выбор шпаклевки зависит не только от основаны,от материала основы,от степени износа основы, от условий эксплуатации и т.д .Т.е как правильный выбор сделать? -:) 3.Что интересует меня: Фасадная стена(оконный проем) Обшит ГКЛ-стыки прошпаклеваны SEMIN СE86(Внимательно и вдумчиво читал форум).Задача-стоит в выравнивание под купюру стенки,с последующим нанесения финиша и оклейки обоями...(сейчас неровности 3-5 мм) Поскольку есть мешок СE86(25кг) есть мысль прошпаклевать этой шпаклевкой-СМУЩАЕТ ,пока одно-что у каждой шпаклевки свое назначение... :)
Спасибо за понимание...:yu
Gennady
22.10.2008 в 16:51:44
3-5 мм лучше выровнять чем-нить простым типа LR+ Ветонитовским по правилу. Сам суперфиниш делать лучше готовой акриловой шпатлёвкой - и шкурится легко и от воды не набухает как LR и прочее подобное. Семином-86 я лично потолок у друга на кухне попробовал (он купил, мне стало интересно чо это такое) и высказывал восторги по этому поводу (швы заделал). Поэтому конкретно по вышеозначеным маркам я сказать не могу, хотя в Леруа бываю и засматриваюсь на обилие разных материалов Семин (или оно кажется обилием, пока чего-то не понадобится). Но одно точно - "под купюру" (бред, конечно,но если заказчик платит) лучше пользовать готовую акриловую тонкозернистую (ок. 0,15-0,2 мм) акриловую шпатлёвку (в вёдрах).
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Грэй
22.10.2008 в 17:25:07
К сказанному могу добавить (отвечая на заданный вопрос), что выбор шпаклёвки не зависит от основания (кроме дерева, металла и пластика - для них специальные шпаклёвки). На минеральных основаниях можно применять все шпаклёвки (включая и те, что для дерева, металла и пластика,- правда, поверхность под них нужно тщательно готовить и это экономически нецелесообразно).
виталий александрович
18.03.2021 в 16:38:59
всем ДВС! освежу тему,- кто семином работает,СЕ 78, она точно влагостойкая? что то она у меня размокает. водой не разбавлял. пользовал сразу из ведра, срок годности нормальный...
dmitrovski
Дмитров
18.03.2021 в 21:58:02
виталий александрович, Hydro?
Hitgher
19.03.2021 в 05:53:18
виталий александрович, Какой 78, их там полно? Геркулес влагостойкая. Оскар влагостойкая. Гидро 78 как выше сказали.
