Admin
Admin
Админ
22.10.2008 в 18:07:22
Анонсик:
В октябре 2008 года компания DeWALT объявила о запуске новой линии проводных профессиональных электроинструментов. Новая серия включает в себя электродрели (DWD215G и DWD210G), ленточную пилу (DWM120), а так же довольно необычную специфическую дрель (DWD460). DeWALT использовал в инструментах новый высокоэффективный двигатель, само собой применил и другие новшества (в частности новое электронное управление). Ориентировочно инструменты поступят в продажу в декабре 2008 г.
Сегодня приоритеты конструкторов сместились к аккумуляторным моделям, не заслужено сократив свое внимание к проводным. А ведь проводные электроинструменты - по-прежнему основной продукт для многих профессиональных пользователей, поскольку они обеспечивают высокие уровни длительности, надежности и работы. DeWALT решил взять на себя инициативу и осуществить «проводную революцию последнего десятилетия». Для этого инженеры и менеджеры компании опросили конечных пользователей в «национальном масштабе» (в США), чтобы определить их потребности и решить, какие инструменты и инновации в них могут сделать работу более эффективной.
Так родился «моторный проект»: High-Performance Motor Design. Были уменьшены размеры двигателя (почти на 40 процентов), увеличена мощность и его обороты. Испытания показали, что производительность труда при использовании новых инструментов выросла от 25 до 55% (в зависимости от модели). В общем же все инструменты линии в настоящий момент являются лидерами в своих классах по показателям мощности. Компания так же усовершенствовала электронное управление (Electronic Controls), которое контролирует работу инструмента – электронная начинка сама, автоматически, приспосабливает двигатель к конкретным условиям работы.
Еще один практический результат опроса пользователей – это изменение положения ручек инструмента. Исследование показало, что профессионалы ищут больше вариантов хвата. В результате DEWALT теперь предлагает и крепление ручки в середине, и варианты пистолетной ручки.
Много мелких доработок, в частности в ленточной пиле можно теперь самостоятельно заменять износившие или сломанные элементы без обращения в сервис-центр и т.д.
Прошу прощения за огрехи в переводе - переводил с американского пресс-релиза :)
Левша1
Левша1
Самара
22.10.2008 в 18:43:48
Admin написал : Были уменьшены размеры двигателя (почти на 40 процентов), увеличена мощность и его обороты
интересно,как это у них получилось?ну я бы понял,если бы были не очень глобальные улучшения-типа 1-5%.Но при уменьшении обьема двигла почти на 40%!!! одновременно подняли его мощу.Как такое возможно вообще?Деволт разработал новый принцип работы электродвигателя?! :)
Admin
Admin
Админ
22.10.2008 в 19:40:19
Честно говоря я не смог адекватно перевести оригинал. Не совсем понял, что они хотели сказать, может у Вас получится: DeWALT developed a new motor design that packs approximately 40 percent more copper into the motor providing increased power and speed. Traditionally, manufacturers would have to create a bigger tool to fit this much copper, but the new technology provides significantly more power without increasing size. Без увеличения размеров они увеличили мощность и скорость за счет большего использования медных чего (?) обмотки мотора (?)
n-p-n
n-p-n
22.10.2008 в 19:51:38
2 Admin > DeWALT представляет моторы новой конструкции, в которых удалось разместить больше меди (очевидно хитрая укладка провода, возможно, некруглый провод?), что позволило на 40% уменьшить размер при увеличении мощности и скорости (работы, очевидно, не оборотов же на ХХ?) Обычно для увеличения мощности требовалось увеличить размеры мотора, но новая технология позволяет сделать это без увеличения размера.
P.S. Я английский не учил, учил немецкий ;) Ташта самоучка...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.10.2008 в 20:50:06
пишут, что "разработали новую конструкцию двигателя, которая позволяет напихать в него на 40% меди больше, что и обеспечивает увеличение мощности и скорости ... без увеличения размеров ". А вот куда и как именно эту самую медь запихали - не пишут.
kvost
kvost
22.10.2008 в 21:16:58
Eddy21 написал : А вот куда и как именно эту самую медь запихали - не пишут.
Больше интересует "куда". Может, провод квадратного сечения?
in my humble opinion
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.10.2008 в 21:27:50
Kvost написал : Больше интересует "куда". Может, провод квадратного сечения?
"Зеро" информации :(
Serg
Serg
22.10.2008 в 21:42:46
Господа, это нау-хау, Вы что же думаете, вот так на блюдечке с голубой каемочкой DeWalt выложит информацию для конкурентов? Разумеется, как только инструмент появится в продаже его тут же купят, распилят и все выяснят, но до того времени остается лишь гадать ;)
Admin написал : DeWALT использовал в инструментах новый высокоэффективный двигатель, само собой применил и другие новшества (в частности новое электронное управление).
Вентильный, однозначно...
n-p-n
n-p-n
22.10.2008 в 22:06:24
Serg написал : как только инструмент появится в продаже его тут же купят
да раньше узнают. На заводе, наверняка, свои люди есть.
Serg
Serg
22.10.2008 в 22:15:35
n-p-n написал : да раньше узнают. На заводе, наверняка, свои люди есть.
Возможно, но при начавшихся продажах уж точно.
n-p-n
n-p-n
22.10.2008 в 23:14:03
2 Serg эт-точно©.
