Вот фотки шины в разных ракурсках. Что делать, ребятки? ((
27.10.2008 в 17:53:57
27.10.2008 в 18:01:15
Это за 10 мин работы? :swoon
27.10.2008 в 18:03:04
Хрестом богом клянусь =) Да, не больше. Я никогда не стал бы качать права будучи уверенным, что я не прав. (
27.10.2008 в 18:19:30
and_master написал : Вот фотки шины в разных ракурсках.
Я ТАКОГО ни когда не видел. Удивлён.
27.10.2008 в 18:43:32
Акт не до конца виден. Там должна стоять и Ваша подпись., которой Вы подтверждаете что "согласны......."
27.10.2008 в 18:47:06
ur5imw написал : Акт не до конца виден. Там должна стоять и Ваша подпись., которой Вы подтверждаете что "согласны......."
Мне постфактум акт выдали. Подписи моей там нет
27.10.2008 в 18:58:41
and_master написал : Мне постфактум акт выдали. Подписи моей там нет
даже и незнаю что сказать.Сейчас вызвоню,может что то узнаю
27.10.2008 в 19:34:51
and_master написал : Вот фотки шины в разных ракурсках. Что делать, ребятки? ((
Абалдеть ! Этого не может быть. Значит цепь упиралась в шину до красного каления. У мея садиста при пилении вдоль бывало цепь шипела, но шинка с чуть потертыми надписями, ну наклеп само собой. В общем дело не в масле/бензине: а в том что цепь не ехала и движок перегрело. Пока, особенно после сухого испанского, мыслей нет. PS: вроде с одной стороны перегрев больше, как ставили сверху или снизу перегрев? PSS: Может в пазе дефект ? Слабо натянули - вручную крутилось, придавили на бревно - зажало цепь. Эх надо было Вадиму дать первый рез сделать .....
27.10.2008 в 21:40:14
Похоже на то, что тормоз во время пилки периодически включался... А вообще, после 10 мин. пилки 10 см. деревяшек, вид шины - это из запредельного.
27.10.2008 в 22:06:34
М-да, шановнi друзi, подтверждаю, это из запредельного. Так в реальной жизни не бывает.
And_master, Вы уж извините, я к работникам сервиса отношусь очень, мягко говоря, скептически, все с кем пришлось иметь дело, ну типа в глаза им смотреть, были людями весьма недалекими - это опять же мягко говоря. Но в Вашем случае, на ихнем месте, боюсь поступал бы почти аналогично..
Не в обиду, and_master, это у Вас первая пила? Скорей всего косяк Ваш, прошу понять меня правильно и не обижаться.
ТАК шины не убиваются даже к глубокой старости.
Что-то Вы делали неправильно. А даже если ВСЕ делали правильно, то не заметили, что что-то серьезно косячит. Что с пилой что-то не то. Звук не тот, выхлоп не тот, вибрация не та, ну не знаю что еще не то.. Только пилу нужно было выключать СРАЗУ и искать причину. Никаких 10 минут пиления или обкатки.
Все это говорит о том, что нету у Вас опыта работы с подобным инструментом, или я не прав? в этом НИЧЕГО постыдного нет, никто не рождается с готовым опытом, но в таком случае нужно чуть "подковаться" прежде чем заводить пилу. (Например на форуме, почему нет?)
При Вас продавец в магазине пилу заводил? Давал Вам самому завести? - это его обязанность.
Еще раз прошу не обижаться и понять правильно, мне жаль и обидно за Вас, но скорей всего сервис окажется прав.
27.10.2008 в 22:51:38
Смотрю на шину, перебираю все известные мне случаи. Маловероятно, но еще это похоже на пилку цепью заправленной наоборот с очень сильным нажимом и полным газом. Как ни печально, но шина - главная улика против Вас. Тут как бы не хотелось, но скрытый дефект ЦПГ доказать не получится.:(
