Сделал несколько фоток цепи. Может они помогут установить истину. Вид сверху на зубья. Правильно ли стирается краска ?
28.10.2008 в 20:39:57
28.10.2008 в 20:52:50
and_master написал : Сделал несколько фоток цепи.
конечно фото не очень удачные.Цепь похоже что острая, но что Вы ей пилили Жел.Дорожные шпалы?цвенья на цепи с цветом побежалости,чего не должно быть.Похоже что в шине небыло масла,но цепь в масле.10 минут без масла мне приходилось работать, но без такого плачевного результата.Интересно что скажут другие участники?
28.10.2008 в 21:05:37
А правильно ли стирается краска. Я не уверен на 100 %, что установил ее правильно, той стороной, вот это хочу понять
28.10.2008 в 21:11:44
Нету краски на цепи. Дайте, если уж хотите дать, фотки цепи вид сбоку, а то все 8 фотографий непонятно что за ракурс. Без масла у меня с шины искры летят - сразу видно, да, в этом случае шина греется гораздо быстрее, но зачем сии экперименты, видно ведь что масла нет, беру и заливаю.
28.10.2008 в 21:22:37
and_master написал : А правильно ли стирается краска.
Краски на цепи нет, есть защитная пленка " воронение"
and_master написал : . Я не уверен на 100 %, что установил ее правильно, той стороной, вот это хочу понять
всмысле задом на перед?
baum написал : Без масла у меня с шины искры летят - сразу видно, да, в этом случае шина греется гораздо быстрее, но зачем сии экперименты, видно ведь что масла нет, беру и заливаю
искры летят и с маслом.был другой вариант -искать масло часа 2 (до вечера), а потом идти и допиливать .Конечно вариант не самый лучший, но..... дружбу так вообще маслом поливал
28.10.2008 в 21:26:39
ur5imw написал : всмысле задом на перед?
...именно, вот от этого гарантии не могу дать, поэтому и разместил фотографии вида сверху звеньев цепи. По характеру стерания воронения можно сказать правильно ли установлена цепь?
28.10.2008 в 21:36:29
and_master написал : По характеру стерания воронения можно сказать правильно ли установлена цепь?
нет! но сначала давайте определимся с терминами, потому что я не могу сообразить вообще о чем мы говорим.Воронение Это защитная пленка черного цвета, т.е. цепь вся черная, а рецез выполнен из "нержавейки"Вот вам рисунок с описанием , я думаю что Вы сами сможете разобраться как Вы установили цепь
28.10.2008 в 21:37:47
and_master написал : Правильно ли стирается краска ?
Режущее звено сбоку сможете сфотографировать?
28.10.2008 в 21:45:08
Twal написал : Режущее звено сбоку сможете сфотографировать?
сфотографировать он сможет, но что это даст?
28.10.2008 в 21:52:32
Все уже понятно. Цепь была установлена задом наперед. Потому, как упоминает and_master, пила и пилила плохо. Да новой цепью 10-см ствол сырого дерева за 5 сек. распиливается и с маслом на шине и без оного - это если не давить, а если придавить хорошо то и за 3. And_master, Вы хорошо давили на пилу - это факт. Отсюда и перегрев шины и убиенный мотор. Можно, конечно, и новую шину купить и с ней в сервис обратиться. Только это уже будет обман, а хорошо это или нет, решать Вам. Но самое главное - не расстраивайтесь и не бросайте это дело. Бензиновое пиление - лучший вид отдыха! Первый косяк не в счет. Я, когда впервые пилу в руки взял, вообще цепь не поставил, и еще долго удивлялся почему она, зараза, гудит, дым с нее идет, а ничерта не пилит..
28.10.2008 в 21:54:56
ur5imw написал : дружбу так вообще маслом поливал
периодически.
