alex_k
alex_k
29.10.2008 в 15:27:48
Андрей 01 написал : Согласен с вами, у моей при обкатке (в работе!) дал полный газ, так она сильно дымнула и я с испугу газ сбросил, больше так неделаю
пока пила холодная она будет дымить на полном газу. у вас живое топливо в глушак вылетает. . когда даете полный газ она всегда дымит примерно сек 10-15.
потом газую все нормально дыма нет. вовсяком случае на моей.
а если работать в полгаза сожгете сцепление. оно нормально схватывает только на полных оборотах.
сбросили обороты меньше схватывает сцепление.
задушили мотор -сцепление начало проскальзывать. полный газ даю над деревом до касания, а не когда шина уже в дереве.
Twal
Twal
29.10.2008 в 15:30:10
alex_k написал : пока пила холодная она будет дымить на полном газу. у вас живое топливо в глушак вылетает. . когда даете полный газ она всегда дымит примерно сек 10-15.
Именно так! На холодной пиле, первый запуск.
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
29.10.2008 в 15:42:00
alex_k, Twa - Спасибо за совет.
go
go
Ижевск
29.10.2008 в 16:43:30
Андрей 01 написал : Посмотрел стоимость пилы 6990р, ремонт 50% или поболее,
И шина на выброс 100% это еще рублей 600-700. ХЗ в каком она теперь состоянии..
Старлей
Старлей
Воронеж
29.10.2008 в 18:13:39
Андрей 01 написал : Наверное он на брак нарвался, cама пила, смазка, топливо.
... Цепь, Шина, да и Воздух был какой-то подозрительный...:)
Twal написал : Ни разу не пилил этим бесовским приспособлением,
Сначала подумывал в качестве второй взять Электропилу, потом отказался от этой мысли - никакого удовольствия не доставляет! А поскольку без второй Пилы работать-таки неудобно - склоняюсь взять недорогую Китаяночку, авось в добрых руках послужит :)
ur5imw
ur5imw
29.10.2008 в 18:34:12
Старлей написал : склоняюсь взять недорогую Китаяночку, авось в добрых руках послужит
 Все правильно.Я так и поступил.Взял из неликвидов за 100 у е одноручечный вариант, при всех её недостатках , пока доволен.Сломается ,куплю такую же.Очень удобно работать!
go
go
Ижевск
30.10.2008 в 10:16:41
Ну когда автор напишет заливал-ли он масло в маслобак или я что-то пропустил ?
n-p-n
n-p-n
30.10.2008 в 10:35:13
Профан2 написал : мужик поставил шину не сняв транспортную заглушку. такой красный пластиковый прямоугольник.
как он умудрился натянуть цепь я не понял
Да чего сложного? У меня тоже самое было, как купил пилу. Только вставка чёрная, я поначалу не понял: зачем она? А когда уже поставил (не заводил), дошло. Разобрал и снял. Но натягивать цепь она не помешает. Так затрудняет чуть.
and_master
and_master
30.10.2008 в 12:34:54
Всем привет! Возил вчера пилу на экспертизу. Официально еще не просил составить документ (это 3000 р стоит), а просто так сказать ходил на консультацию (100 р). Сразу говорю, что это абсолютно законно. Эксперт сказал следующее:
  1. Акт составлен абсолютно безграмонтно. В акте написано, что в результате осмотра обнаружены царапины, а выводах расплавленный поршень, что совершенно разные вещи и вызываются разными причинами.
  2. Проверили топливную смесь - НОРМА.
  3. Проверили правильно ли установлена цепь - НОРМА
  4. Проверили мембрану топливного насоса - сильная деформация, приводящая к серьезного подсосу постороннего воздуха, отсюда и быстрый выход пилы из строя. Эксперт сказал, что деформация может случится из-за плохого топлива, а именно, содержания в нем бензола. Но даже, если топливо очень плохое, то эту мембанку оно убьет не раньше чем через пару часов работы, а я работал не более 10 мин. Отсюда вывод, что или пила была использована до меня, или там долго находились остатки плохого бенза, которые размягчили мембрану, или она была такой изначально. Я заправлял бензом Shell-92, чек у меня сохранился. С заправки я взял официальный акт о проверки качества бенза независимым испытательным центром, от того же числа, когда я покупал бенз. Да и не верю я, что Shell-92 убьет в хлам мембрану за 10 мин. Остаются только другие варианты....
    А теперь самое интересное... В сервисе за 4500 мне хотели отремонтировать пилу, заменив ТОЛЬКО цилиндр и поршень. Таким образом мембрана топливного насоса стояла бы старая, и ремонтированный двиг умер бы также быстро и проворно.
  5. Про шину сказал, что необходимо смазывать сухую шину и цепь перед первым использованием. Ибо сухой масляный насос не успеет мгновенно смазать движущуюся цепь и в первые секунды ее так задрало. А в инструкции ничего не написано про предварительную смазку. В ИТОГЕ: хочу сделать официальную документ и в суд .... Что думаете?
n-p-n
n-p-n
30.10.2008 в 12:51:16
and_master написал : смазывать сухую шину и цепь перед первым использованием
Всё понял, со все согласен кроме этого. И шина и цепь продаются все в масле. Вы же их не обезжиривали перед установкой на пилу? Так что это замечание сомнительное...
and_master
and_master
30.10.2008 в 12:59:40
n-p-n написал : И шина и цепь продаются все в масле. Вы же их не обезжиривали перед установкой на пилу? Так что это замечание сомнительное...
Руки на мазались при установке - это я точно помню
