Вот этот нож.
14.03.2020 в 15:10:27
Вот этот нож.
14.03.2020 в 18:13:28
Agro 2009 написал: Вот этот нож.
Agro 2009, это не сегмент от Дона , это как от моей косилки , от комбайна Нива и так далее . Он темный , явно видна ширина закалки , она черная и этот сегмент тонкий . Бывает трескаются они и обламываются . У Дона сегмент светлый , как нержавейка или алюминий и он толстый . Почему то от Дона сами переделывают на дисковые косилки .
14.03.2020 в 18:23:50
Михаэль написал: это не сегмент от Дона , это как от моей косилки , от комбайна Нива и так далее . Он темный , явно видна ширина закалки , она черная и этот сегмент тонкий . Бывает трескаются они и обламываются . У Дона сегмент светлый , как нержавейка или алюминий и он толстый . Почему то от Дона сами переделывают на дисковые косилки .
Михаэль, Понял, спасибо.
17.03.2020 в 18:46:32
Agro 2009 написал: Ну вот не прошло и трех лет, купил сичевскую роторную косилку. При покупке оказалась последняя. По документам 17 года выпуска. В гараже протер от пыли, состояние отличное ни где ржавчины нет, правда защитный экран из брезента уменьшился в размерах(сел от влаги). При измерении уровня масла, после заворачивания и отворачивания щупа, пол уровня. Вот как, правильно замерять уровень масла в редукторе, завернув-отвернув щуп, или просто приложив плотно к отверстию? Остается сделать другой стыковочный узел для ВОМ, хорошо что он съемный. Фоток пока нет, косилка такая как на фото(с интернета)
Agro 2009,Привет Александр. Поздравляю с приобретением, в нашем полку прибыло. Сичевская косилка сделана металоемко, с запасом прочности. Есть интересные идеи, позже спишимся.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
18.03.2020 в 10:05:46
Djuse написал: Привет Александр. Поздравляю с приобретением, в нашем полку прибыло. Сичевская косилка сделана металоемко, с запасом прочности. Есть интересные идеи, позже спишимся.
Djuse,Привет. Спасибо. Интересные идеи не помешают.
18.03.2020 в 10:08:31
Михаэль написал: У Дона сегмент светлый , как нержавейка или алюминий и он толстый . Почему то от Дона сами переделывают на дисковые косилки .
Михаэль, Вот про такой разговор?
18.03.2020 в 19:13:40
Agro 2009 написал:
Agro 2009, нет , это не то . Окон быть не должно . Два отверстия под клепки или три отверстия , тогда одно среднее большего диаметра . Я видел в продаже один раз от Дона , когда себе брал сегменты от Нивы . Тот сегмент был толще моих в два или даже в два с половиной раза . Он был из белого металла , без следов закалки и дорогой против всех остальный сегментов по цене . Все другие сегменты разных видов были по толщине как Нивские .
20.04.2020 в 13:24:11
Поиски стыковочного узла с навески Мотор Сич на МТЗ ничего не дал, фрезы с таким узлом продавали, а отдельно его купить не получается. Буду дорабатывать имеющийся стыковочный узел.
13.05.2020 в 16:52:02
Сейчас делаю стыковочный узел на косилку КРН-2С на Агро. Вот и вопрос, кардан устраняет поломки или нет? есть форумчане которые использовали Зарю-1 на Агро. При попадании на препятствие у них ломали переходные штоки косилка-ВОМ.
Сейчас в конструкцию стыковочного узла можно внести срезной штифт на определенный момент, как думаете делать это?
13.05.2020 в 18:46:42
Jesha, Можно удалить совсем предыдущий пост, т.к на него ответ от знатоков сича нужен!!!! Видимо не там ищу ответ на свои вопросы!!!
27.07.2020 в 09:08:32
Всем привет. Возникла нужда в косилке для Агро, просмотрел много косилок и остановился на роторной косилке КРН-2С от Мотор Сич. Естественно что стыковочный узел ВОМ не подходит. Новый делать нет возможностей, переделал родной, вот что получилось.
