В ЛЭП провода без изоляции, но разнесены; изолятором служит воздух. Если прокладывать кабели в земле - стоит ли класть жилы подальше друг от друга ?
24.10.2008 в 19:11:04
24.10.2008 в 19:13:54
Без изоляции?... ;)
24.10.2008 в 19:23:56
:swoon
24.10.2008 в 20:00:29
SergeyE написал : Если прокладывать кабели в земле - стоит ли класть жилы подальше друг от друга ?
Нет, так намного выше вероятность что их кто-нибудь или что-нибудь повредит.
24.10.2008 в 20:26:30
Более того, для снижения потерь лучше фазные жилы складывать треугольником и скреплять стяжками.
24.10.2008 в 20:49:19
А если применять для подземной прокладки кабель, специально для этого предназначенный, то можно голову не ломать и считать вопрос закрытым...:D
24.10.2008 в 22:39:28
evgenygrig написал : Более того, для снижения потерь лучше фазные жилы складывать треугольником и скреплять стяжками.
:D Теоретически. А практически: "А если применять для подземной прокладки кабель, специально для этого предназначенный, то можно голову не ломать и считать вопрос закрытым..."
24.10.2008 в 22:50:26
Последние кабели, укладку которых я наблюдал, были некие 3(1х240) на 10 кВ :) Как раз замена ЛЭП, про которую спрашивал автор темы :)
25.10.2008 в 10:35:02
evgenygrig написал : про которую спрашивал автор темы
К вопросам автора темы не надо относиться очень серьезно. ;)
25.10.2008 в 23:13:54
предположим кабелья для укладки в землю предназначен, а вот на нужное напряжение не расчитан - если кабель на 10кВ разделить на жилы и закопать на растоянии 10м - 100Кв подавать можно ? а если на 400м - 1150Кв можно ?
25.10.2008 в 23:26:42
Вы что???совсем с ума сошли о_О если закопать кабель с изоляцией на 10 Кв и подать на него 100 Кв его сразу же пробьёт на землю.
и вообще, насколько я знаю линии электропередач напряжением выше 10 Кв бывают только воздушными линиями, кабельных линий с напряжением выше 10 Кв вроде-бы небывает
