кныш
кныш
Одинцово
26.10.2008 в 01:14:32
petrkirov написал : насколько я знаю линии электропередач напряжением выше 10 Кв бывают
И выше бывают, но там уже в коллекторах делается. По последним данным ОБС, недалеко от моего дома собираются высоковольтку под землю загнать, земли не хватает строителям. Уже даже территорию огородили.
SergeyE написал : если кабель на 10кВ разделить на ....
Ну разделите, уберете изоляцию, я уж не говорю о защите кабеля от влаги, мех. повреждений. Получится у Вас кусок металла в остатках изоляции одно назначение только сдача как цветмет. Вам встречный вопрос - После каким проблем Вас осенила такая идея?. Или это - где бы сэкономить?. Не ищите приключение на мягкое место. Есть места где можно экономить - а есть где нельзя, дороже выйдет.
petrkirov написал : подать на него 100 Кв его сразу же пробьёт на землю.
не обязательно. Сам ради интереса пробовал - давал на 10кВ кабель 75 кВ - 10мин выдержал без проблем, треск стоял, озоном перло но выдержал. Ток утечки подергивался но защита на установке не сработала. Если бы можно было бы подать больше - подали бы.
Solovey
Solovey
26.10.2008 в 01:39:00
petrkirov написал : и вообще, насколько я знаю линии электропередач напряжением выше 10 Кв бывают только воздушными линиями, кабельных линий с напряжением выше 10 Кв вроде-бы небывает
кныш написал : И выше бывают, но там уже в коллекторах делается.
Видел только линии 220кВ кабельные. Никаких дополнительных сооружений нет. Просто траншея, сверху по кабелям сантимов 20 песка крупного (фиг знает, может какой специальный) потом слой из плиток рамером где-то 40*40 см и все, дальше грунтом засыпано. Для жил таких кабельных линий высоковольтные испытания не проводятся, вроде только на оболочку подается около 10кВ от испытательной установки.
organizator
organizator
Красноярск
11.10.2009 в 17:04:36
Сейчас траншею роем под 2 кабеля на 6 кВ. В одном месте траншею пересекает существующий контур заземления. Надо ли одевать трубы на кабеля в этом месте пересечения? Расстояние от кабелей до полосы где-то 40 см.
И ещё вопрос. Сигнальную ленту ложат в траншею, где идут трубы для кабелей (в местах пересечения с дорогой) или нет?
Gleden
Gleden
11.10.2009 в 20:01:16
2 organizator У нас бы трубы одели. А сигнальная лента - по всей длине кабеля..
Ким
Ким
11.10.2009 в 20:17:32
organizator написал : В одном месте траншею пересекает существующий контур заземления.
Насколько помню, на любое пересечение с коммуникациями и припятствиями - закладывается труба. А лента ложится по всей длине
новосиBEERец
новосиBEERец
12.10.2009 в 09:22:17
petrkirov написал : кабельных линий с напряжением выше 10 Кв вроде-бы небывает
По Новосибирску вл-110 кВ в землю закапывают (не провод, естественно кабель). Глубина - 1,5 м и сверху бетонными плитками накрывают.
organizator
organizator
Красноярск
12.10.2009 в 17:25:26
Gleden написал : А сигнальная лента - по всей длине кабеля
В том числе и под дорогой над трубами?
Ким написал : Насколько помню, на любое пересечение с коммуникациями и припятствиями - закладывается труба.
Жаль :( Итак под тремя дорогами пропихивать и четыре поворота делать, ещё и контур этот...:mad:
shukares
shukares
Ужгород
21.12.2010 в 17:20:04
Если используешь провод без изоляции лучше проложить один под землей, а второй над землей. По проводу под землей пусти фазу а по другому "0". Тогда будут лучше бежать электроны и не будут выскакивать с провода, т.к. вокруг фазы будет земля. Те электроны, которые будут выскакивать с провода, будут отбиваться от земли и возвращаться в провод. И даже если тот провод, который над землей украдут - то "ноль" ты всегда сможешь взять от заземления!!! Получается что тебе нужен всего один провод, проложенный под землей. Экономия на лицо!!! Глубина должна быть примерно 0,5м от поверхности.
Solovey
Solovey
21.12.2010 в 18:20:56
А ведь 2shukares дело говорит. Первое здравое предложение из 20 страниц флуда.
SergeyE
SergeyE
07.01.2011 в 16:49:39
shukares написал : Если используешь провод без изоляции лучше проложить один под землей, а второй над землей. По проводу под землей пусти фазу а по другому "0".
в трамваях и электричках наоборот ?
avmal
avmal
07.01.2011 в 17:00:37
SergeyE написал : в трамваях и электричках наоборот ?
Да - там постоянный ток.
