Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
27.10.2008 в 11:02:48
Это и есть заливная горловина редуктора, пробочка со шлицом под отвертку, и отверстие - сапун. Масло заливается по нижний край горловины, потому при наклоне немного выливается. А колеса действительно поменяйте местами.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
27.10.2008 в 12:33:59
В конце августа я тоже стал обладателем нового "Салют-5 Р6". Я не раз читал на форумах мнения, как же следует ставить резиновые колеса (елочкой вперед или елочкой назад и обычно рекомендуют елочкой вперед) и поставил у себя колеса "елочкой вперед" (на фото выше колеса стоят "елочкой назад", а у меня наоборот).
Но в субботу я, обкатывая мотоблок, 2 часа ездил по лесным песчаным дорогам и, проезжая повторно по тем же дорогам, обратил внимание, что след на песке остается "елочкой назад". А вот при таком расположении (как на фото) след на земле как раз и будет "елочкой вперед".
Вот я тогда и засомневался, а правильно ли у меня стоят колеса? Люди, просветите меня, неразумного, относительно чего надо смотреть на эту самую "елочку"?
valerich
valerich
27.10.2008 в 15:11:10
Gosha-68 написал : Это и есть заливная горловина редуктора, пробочка со шлицом под отвертку, и отверстие - сапун.
Видимо редуктра вс ё же отличаются. У меня заливная горловина сверху и отверстие сапуна в пробке. А это отверстие заглушено. Салют 5Х, пробка синяя.
UrikEEE написал : относительно чего надо смотреть на эту самую "елочку"?
Я так понимаю по следу.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
27.10.2008 в 15:31:44
Сообщение от valerich Мужики у меня глюк, или на фото колёса задом наперёд?
Сообщение от valerich Я так понимаю по следу
То есть, получается, что на фото (см. пост #4) колеса расположены все-таки правильно (потому-что от такого расположения след как раз и будет "елочкой вперед") и глюк все-таки у нас с вами на пару :p
Во всяком случае, для себя я сомнения снял и колеса переставлю так же, как и на фото.
valerich
valerich
27.10.2008 в 15:57:33
UrikEEE написал : что от такого расположения след как раз и будет "елочкой вперед")
Не остриём вверх, а вразбежку.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
27.10.2008 в 16:47:55
valerich написал : Не остриём вверх, а вразбежку.
Так-ссс, похоже я опять чего-то не так понял.
То есть, по вашей терминологии, след от колес, установленных как на фото в посте # 4 при движении мотоблока вперед будет как раз "елочкой назад" ? А я считал фразу "елочкой вперед" с точностью до наоборот.
Теперь исключительно ради любопытства при случае специально посмотрю, как же стоят колеса, к примеру, на тракторе. Я не зациклен на этом, просто случайно увидел след от колес своего мотоблока и у меня зародилось сомнение, а тут как раз эта фотка попалась и Ваши, как мне поначалу показалось, противоречивые комментарии.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
28.10.2008 в 12:49:42
На следе на земле стрелочка должна указывать назад. Специально уточнял.
сер
сер
28.10.2008 в 13:24:22
UrikEEE написал : "елочкой назад"
UrikEEE написал : "елочкой вперед"
Все просто - протектор должен самоочищаться, поэтому если смотреть сверху по ходу движения на колесо - острие вперед, т.е. грязь сама себя выдавливает (если удасться увидеть колеи после Урала там по бокам глиняные кирпичики лежат - выдавленая грязь), если наоборот - протектор будет забиваться. Попробуйте одно колесо вперед поставить, другое назад - результат будет сразу виден.
vadimulja
vadimulja
Таллин
28.10.2008 в 19:16:44
А с колесами хорошо пахать которые на фотке,они же с рисунком как у трактора,или лучше грунтозацепы железные?
Fisher+
Fisher+
28.10.2008 в 19:38:20
Пахать можно только с железными колесами бОльшего диаметра. Соответственно, они должны быть с удлиннителями (чтоб вынести их за пределы щитков) и по возможности с утяжелителями, чтоб не буксовали. Колеса как на фотке пригодны только для передвижения по твердой поверхности или без нагрузки (например, с косилкой). В иных случаях они будут пробуксовывать.
vadimulja
vadimulja
Таллин
28.10.2008 в 19:43:34
металлические колеса завод предлагает от 290 до 430 в диаметре. Каким предпочтение? Или самодельные большего диаметра? Для пахоты.
