Мне предложили купить многофункциональное офисное устройство в четверть цены почти новое но оно 110 вольт Вопрос к знающим - как из нашей 220в сделать 110 ? На раздумье мне осталось 9 часов. Буду рад услышать развёрнутый ответ в указаный срок.
25.10.2008 в 06:01:14
25.10.2008 в 06:15:28
бери, трансформатор найти не проблема
25.10.2008 в 06:26:40
Ну с трансформатором любой дурак сделает ) а частота и сила тока там обычно такие же в 110 в розетках ?
25.10.2008 в 09:48:30
Robert_ написал : Ну с трансформатором любой дурак сделает ) а частота и сила тока там обычно такие же в 110 в розетках ?
:D Частота может быть 60 Гц. Для Вас это не критично. Транс или лучше автотрансформатор нужно брать большей мощности чем устройство процентов на 20, на всякий случай. Автотрансформатор будет меньше по габаритам.
25.10.2008 в 19:04:02
Зайти в сервисную контору и попросить заменить блок питания (или трансформатор в нем). И всем будет хорошо.
25.10.2008 в 19:41:44
Так можно же только один провод в розетку воткнуть, вот и половина, экономия налицо, надо брать...
25.10.2008 в 22:32:10
Vasss написал : Так можно же только один провод в розетку воткнуть, вот и половина, экономия налицо, надо брать...
:D
Мне тут посоветовали розетку инвертер с 220 на 110 она как раз на 60 вт а устр во 50вт спс всем попробую поставить :)
25.10.2008 в 22:52:12
Robert_ написал : Мне тут посоветовали розетку инвертер с 220 на 110 она как раз на 60 вт а устр во 50вт спс всем попробую поставить
Рискните. А большая розетка?
26.10.2008 в 04:21:56
Ну пошире тех что в точечных светильниках 12v используются только розетка, нормальная такая всё работает :) недумал что такие бывают и с обычными трансформаторами химичить нехотелось неговоря уже о покупке нечто больше обычного блока питания
26.10.2008 в 08:50:14
2Robert_ Тип, марку, может пригодится.
27.10.2008 в 10:02:57
Robert_
У 110 вольтового буржуйского питания насколько помню 60 герц, а это большая разница. На сколько по частоте ваше оборудование посмотрите внимательно!
