Перец
Перец
Челябинск
27.10.2008 в 12:40:34
Zubr56 написал : Robert_
У 110 вольтового буржуйского питания насколько помню 60 герц, а это большая разница. На сколько по частоте ваше оборудование посмотрите внимательно!
Выше не ниже, ничего страшного.
27.10.2008 в 13:27:07
Перец написал : Выше не ниже, ничего страшного.
Для двигателей и трансформаторов может быть не хорошо - подавать вместо 60-ти 50 гц - индуктивное сопротивление при 50-ти меньше
piligrim130
piligrim130
27.10.2008 в 13:46:51
смотрим что за устройство ,смотрим блок питания , может там перемычка есть на 110
27.10.2008 в 14:20:18
piligrim130 написал : смотрим что за устройство ,смотрим блок питания , может там перемычка есть на 110
Вот те дураки, кто продаёт в 4 раза меньше - всего-то делов - перемычку переставить :)
РомаXQ
РомаXQ
27.10.2008 в 20:42:27
Та самая розедка
Видимо есть модели не на экспорт и переключатели там неставят а некоторые модели вообще в др странах непродают, например в своё время помню nokia N75 хотел а в салонах говорили что не для росси моделька. Вот и это устройство видимо привезли из буржундии.
iale
iale
27.10.2008 в 23:57:43
Robert_ написал : Мне тут посоветовали розетку инвертер с 220 на 110 она как раз на 60 вт а устр во 50вт спс всем попробую поставить
В МФУ лазерный принтер есть ? Если есть, то мощность при печати может в разы превысить 50 Вт.
РомаXQ
РомаXQ
28.10.2008 в 03:59:13
Неа струйник там и ватты написаны.
Leonid53
Leonid53
29.10.2008 в 08:45:12
а стоит ли связываться со струйником, даже при такой скидке? Засохнет - это куда серьёзнее, чем перемычку искать
azus6
azus6
Балашиха
29.10.2008 в 16:15:41
Струйный принтер-ваше разорение. я тоже давно купил многофункциональное устройство Epson (принтер-факс-копир-сканер) .
При цене за картридж 250 р , думаю что давно израсходовал на них вдвое больше, чем стоило само устройство.
Что самое плохое---вроде совсем не печатаешь (раз в неделю распечатаешь 1-2 листа и все) --а чернила исчезают. В магазине сказали-высыхают, т.к это пиогментные чернила. также сказали ,что с ними надо осторожно и если попадут на одежду-все будет испорчено.
Leonid53
Leonid53
29.10.2008 в 22:50:33
azus6 написал : вроде совсем не печатаешь (раз в неделю распечатаешь 1-2 листа и все) --а чернила исчезают. В магазине сказали-высыхают, т.к это пиогментные чернила. также сказали ,что с ними надо осторожно и если попадут на одежду-все будет испорчено.
есть специальные средства для промывки - они и одежду могут отчистить, но не проверял Уверен, что чернила канцерогенны, так как состоят из суспензии (как молоко) маленьких полистироловых капсул с пигментным веществом внутри. Чернила не то чтобы высыхают, перед работой принтер должен "расписываться" - прогонять чернила через сопла. На это много уходит чернил каждый раз, больше чем на печать самих 2-3 страничек.
azus6
azus6
Балашиха
30.10.2008 в 07:54:02
Я тогда думал, что выкладываить 4500 за принтер (один только принтер) лазерный ---дорого. Теперь понимаю,что ошибался, а изменить уже ничего нельзя. Хотя в интернете везде пишут-избавьтесь от струйного принтера как можно скорее-иначе разоритесь.
