РомаXQ
РомаXQ
25.10.2008 в 06:01:14
Мне предложили купить многофункциональное офисное устройство в четверть цены почти новое но оно 110 вольт Вопрос к знающим - как из нашей 220в сделать 110 ? На раздумье мне осталось 9 часов. Буду рад услышать развёрнутый ответ в указаный срок.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
25.10.2008 в 06:15:28
бери, трансформатор найти не проблема
РомаXQ
РомаXQ
25.10.2008 в 06:26:40
Ну с трансформатором любой дурак сделает ) а частота и сила тока там обычно такие же в 110 в розетках ?
Перец
Перец
Челябинск
25.10.2008 в 09:48:30
Robert_ написал : Ну с трансформатором любой дурак сделает ) а частота и сила тока там обычно такие же в 110 в розетках ?
:D Частота может быть 60 Гц. Для Вас это не критично. Транс или лучше автотрансформатор нужно брать большей мощности чем устройство процентов на 20, на всякий случай. Автотрансформатор будет меньше по габаритам.
Elden
Elden
Донецк
25.10.2008 в 19:04:02
Зайти в сервисную контору и попросить заменить блок питания (или трансформатор в нем). И всем будет хорошо.
Vasss
Vasss
25.10.2008 в 19:41:44
Так можно же только один провод в розетку воткнуть, вот и половина, экономия налицо, надо брать...
РомаXQ
РомаXQ
25.10.2008 в 22:32:10
Vasss написал : Так можно же только один провод в розетку воткнуть, вот и половина, экономия налицо, надо брать...
:D
Мне тут посоветовали розетку инвертер с 220 на 110 она как раз на 60 вт а устр во 50вт спс всем попробую поставить :)
Перец
Перец
Челябинск
25.10.2008 в 22:52:12
Robert_ написал : Мне тут посоветовали розетку инвертер с 220 на 110 она как раз на 60 вт а устр во 50вт спс всем попробую поставить
Рискните. А большая розетка?
РомаXQ
РомаXQ
26.10.2008 в 04:21:56
Ну пошире тех что в точечных светильниках 12v используются только розетка, нормальная такая всё работает :) недумал что такие бывают и с обычными трансформаторами химичить нехотелось неговоря уже о покупке нечто больше обычного блока питания
Перец
Перец
Челябинск
26.10.2008 в 08:50:14
2Robert_ Тип, марку, может пригодится.
Zubr56
Zubr56
27.10.2008 в 10:02:57
Robert_
У 110 вольтового буржуйского питания насколько помню 60 герц, а это большая разница. На сколько по частоте ваше оборудование посмотрите внимательно!
