Палецкий
Палецкий
Ровно
11.06.2011 в 23:58:01
Samar написал : Но..., единственное но - карандаши под цвет мебельной кромки, которая к сожалениию имеет далеко не натуральные цвета.
кромку в моем колхозе продают самых разных производителей, а стенд с карандашами включает два десятка цветов ..подбирай, какой душе угодно
99xt1
99xt1
Мозырь
16.06.2011 в 14:32:44
День добрый! Подскажите, хочу убрать угол комнаты выпирающий в коридор, на его место поставить дверь. Размер проема только для двери 900 мм хватит (дверь тогда 800, насколько я понимаю), или надо меньшее, больше? Еще как наличник прибивается, ведь по наружному углу место есть его прибить в плоскости коробки, а по внутреннему получается только толщина коробки (40 мм) с каждой стороны, потом стена поворачивает?
Что делать с черными уголками на рисунке, пена а потом шпатлевка?
Cookie
Cookie
Мурманск
16.06.2011 в 17:47:37
Добрый день! Мастер установил двери только на пену. Сказал, что так будет даже лучше -эстетичнее.) В доме на летний период отключили отопление, и коробка немного подошла к полотну, одна дверь при закрывании задевает коробку, но совсем чуть-чуть, пока не напрягает. Наличники еще не поставил. Скажите, в дальнейшем коробка может «ужаться» на прежнее место и будут ли наличники держать эту самую коробку на одном месте? Спасибо!
eric
eric
16.06.2011 в 18:50:56
Cookie написал : Мастер установил двери только на пену. Сказал, что так будет даже лучше -эстетичнее.) В доме на летний период отключили отопление, и коробка немного подошла к полотну, одна дверь при закрывании задевает коробку, но совсем чуть-чуть, пока не напрягает. Наличники еще не поставил. Скажите, в дальнейшем коробка может «ужаться» на прежнее место и будут ли наличники держать эту самую коробку на одном месте? Спасибо!
А что мешает мастеру закрепить коробку механическим креплением спрятав крепеж под петлями и под ответной планкой замка? Цеплять ничего не должно ни летом ни зимой, наличники ничего не держат.
Станислав80
Станислав80
Саров
16.06.2011 в 19:27:07
Cookie написал : Добрый день! Мастер установил двери только на пену. Сказал, что так будет даже лучше -эстетичнее.) В доме на летний период отключили отопление, и коробка немного подошла к полотну, одна дверь при закрывании задевает коробку, но совсем чуть-чуть, пока не напрягает. Наличники еще не поставил. Скажите, в дальнейшем коробка может «ужаться» на прежнее место и будут ли наличники держать эту самую коробку на одном месте? Спасибо!
Коробка будет "гулять" от сезонного расширения пены, изменения влажности и тд и тп можно выковырять пену в районе петель и ответки и поставить крепёж, жёстко расклинить коробку и заново запенить. Если на коробке есть уплотнитель можно поставить крепёж под него, подобрав диаметр шляпок.
Mystery
Mystery
Братислава
16.06.2011 в 20:57:50
люди что лучше взять, входные двери на дачу есть и замок в них самый обыкновенный простой без лечинки, что лучше взять личинку малтлок за 40 баксов или за теже 35-40 баксов сувальдный Гардиан?
Samar
Samar
Самара
16.06.2011 в 21:50:40
Cookie написал : Скажите, в дальнейшем коробка может «ужаться» на прежнее место
В зависимости от качества монтажа, пены а также толщины монтажного шва возможны равновероятные варианты:
  1. Все будет нормально.
  2. Если приложить усилия на косяки , большее чем выдерживает пена на сжатие (смятие, отрыв) - 0,5..1,5 кг/кв.см и деформации будут превышать %20 от толщины пены, то произойдет разрушение пены.
  3. брус коробки (если там конечно не МДФ) поведет от влажности - тогда плохо, в этом варианте крепление в стену в 2 (как минимум) точках не помешало бы.
  4. Некачественная пена, хз - может как схлопнутся, например от жары, так и наступить "вторичное" расширение от избытка влажности, но это мизерные какието величины, впрочем достаточные, чтобы заклинить дверь.
Станислав80 написал : выковырять пену в районе петель и ответки и поставить крепёж, жёстко расклинить коробку и заново запенить.
Вот это непонятно (сезонное расширение пены? что такое расклинить и зачем) что дает и без полного демонтажа практически невозможно выполнить (как дюбеля в стену поставить?). имхо. А вот если взять "шуруп по бетону" , то ничего не демонтируя, а просверлив отв. Д6 можно притянуть коробку к проему в 2-х точках и лишить её возможности цепляться за полотно. Потом заглушечками заглушить.
Станислав80
Станислав80
Саров
17.06.2011 в 02:15:51
Samar написал : Вот это непонятно (сезонное расширение пены? что такое расклинить и зачем) что дает и без полного демонтажа практически невозможно выполнить (как дюбеля в стену поставить?). имхо
Летом влажность повышается, пена расширяется, зимой наоборот. из за таких колебаний деревянная коробка(по причине неоднородного волокна, а чаще из за брака сборки(заводской) подвергается корблению.) По правильному конечно полный демонтаж необходим, но если извратиться, то можно закрепиться не снимая коробки. Насчёт "жёстко расклинить" поясняю. Ставлю двери только на крепёж, в месте крепления коробки к стене ставлю клин плотно прилегающий к стене и коробке по всей плоскости( при необходимости подравниваю с помощью монтажных пластин) это исключает "выверт" коробки.
руслан1111
руслан1111
Ступино
18.06.2011 в 08:22:04
Коля-мба написал : хороший ПОНТ дороже денег, деньги пришли ушли а понтовые игрушки остаюца и глаз радуют
+много.:applause:
WEREG написал : Я обычно говорю 1 час работы с оператором (стояния над душой и советы под руку) стоит 100$, и никаких пантов.
ай молодца:applause:
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.06.2011 в 10:23:59
Mystery написал : сувальдный Гардиан?
Стальные двери и замки на этом ресурсе вне закона, но всё же сувальдный механизм надёжнее цилиндрового, идите с этим на дверизамки орг, там более подробно расскажут почему и как.
Станислав80 написал : Летом влажность повышается, пена расширяется, зимой наоборот
Это оно так, поэтому при всём многообразии монтажных пен лучше всего эти колебания держит SOUDAL и уж коли коснулись темы пен, хочу предупредить что Титан-65 бывает касяченым, с месяц назад ставил двери в Шлисельбурге (35 км от СПб), через три дня зак позвонил и грит коробки разошлись на каждую сторону по 7-10 мм, ездил исправлять. На пену из той же партии ставил двери себе на даче, картина точно такая же. :(
eric
eric
18.06.2011 в 11:07:10
WEREG написал : На пену из той же партии ставил двери себе на даче, картина точно такая же.
Привет! А Ты что это решил на пену ставить, не твой вроде почерк? ;)
