Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2011 в 22:20:53
nevizov написал : Не нравятся мне откосы дверного проема из плитки.
Жаль, жаль.
nevizov написал : в моем случае , из-за короба,если поставить мдф добор обналичку слева цельную не поставишь, распускать придется, не красиво.
Чесно говоря, я так и не понял, как там у Вас проем устроен и в чем проблема :(
ipto
ipto
Витебск
29.08.2011 в 23:04:46
Палецкий, вот на фото как выглядит перепад уровней полов, будем считать что уровень пола квартиры останется таким-же (пока не знаю что с ним делать, лаги не хочется, а заливка наверно слишком хлопотно, пока так останется на какое-то время). На втором и третьем фото показано как хотел стыковать плитку с порогом (нижняя часть/горизонталь коробки). Наверно деревянный порог будет не очень практично, посоветуйте как лучше тогда сделать для моей ситуации (на первом фото)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2011 в 23:24:36
ipto написал : вот на фото как выглядит перепад уровней полов
Сколько там сантиметров (миллиметров) перепад? Какое финишное покрытие в корридоре? У Вас панельная железобетонная кабина, раз такой перепад высот?
ipto
ipto
Витебск
29.08.2011 в 23:37:24
Палецкий написал : Сколько там сантиметров (миллиметров) перепад?
перепад около 9см (если что высота передней части коробки 28мм, общая между крайними точками 38мм), это без плитки, если по плоскости плитки то около 10см.
Палецкий написал : Какое финишное покрытие в корридоре?
никакого :( в смысле просто ДВП покрашенное, пока думаю просто покрасить пол, или возможно решусь на лагах переделать (тогда будет 2 слоя фанеры + сверху паркетная доска или ламинат), но лучше бы конечно стяжку, будем исходить что перепад 9 см
Палецкий написал : У Вас панельная железобетонная кабина, раз такой перепад высот?
верно, уже в процесс подумал что лучше бы вообще вынуть эту коробку (тем более она очень криво поставлена, по слою штукатурки на предыдущих фото видно, и низкая она), но было уже поздно
А если такой вариант. Плита ложится до уровня полотна с внутренней стороны, далее на край плитки (скажем 1см) алюминиевый (или другой материал, не важно) порог, со второй стороны (внешней) этот порог ложится на добор (установленный на бок). То есть шов плитки закрывается порогом (типа таких). Высота добора 9см. Добавил примерное фото этого варианта.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2011 в 00:00:14
ipto написал : перепад около 9см
Я понял. В такой ситауции доводил плитку до края бетонного порога. Двери без порога. На наружный угол между плиткой и стеной корридора ставил большой латунный порожек и прямо к его нижнему краю подходил хитрый элемент, подобие плинтуса, но не классический плинтус, а МДФ планка из доборной доски туалетной двери. Наличники ставил до пола, а самодельный "плинтус" был между ними. Жаль фото нет, но точно говорю: получилось в такой ситуации весьма и весьма пристойно ..смотрится едино ..и дверь, и порог. В изготовлении "плинтуса" есть хитрость, благодаря которой все три видимые грани МДФ теперь имеют заводской заокругленный край ...короче, рекомендую такой вариант
Samar
Samar
Самара
30.08.2011 в 00:21:18
Палецкий написал : я так и не понял, как там у Вас проем устроен и в чем проблема
присоединяюсь. непонятно, так у вас в коридоре сейчас пол на
ipto написал : около 9см
ниже?
ipto написал : будем считать что уровень пола квартиры останется таким-же
так считать или не считать? Если делать правильно, то:
  1. Уровень в ванной д.б. ниже.
  2. Гидроизоляция ванной желательна.
    1. под полотном двери желательно иметь щель 10мм над порогом для притока (вентиляции).
ipto написал : Наверно деревянный порог будет не очень практично
почему? мне нравится и безопаснее. На плитке и металле легче навернуться.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2011 в 00:25:59
Samar написал : около 9см ниже?
..угу ...кабина в панельке
ipto
ipto
Витебск
30.08.2011 в 01:05:29
Samar написал : ниже?
на фото вроде бы все видно хорошо
Samar написал : Если делать правильно, то:
да это все я знаю, но коробка/кабина не вынималась и это ошибка, теперь уже никак.
Samar написал : почему? мне нравится и безопаснее. На плитке и металле легче навернуться.
подумаю, пока два варианта, или замкнутая коробка (деревянный порог) или как на фото выше (добор/плинтус + латунный порог).
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2011 в 01:16:51
ipto написал : или как на фото выше (добор/плинтус + латунный порог
Деревянный порог тоже можно и это будет очень не плохо, но он должен быть плоским, вровень с плиткой, из твердых пород дерева, в тон дверей и , кроме того, все равно потребуется добор/плинтус
ipto
ipto
Витебск
30.08.2011 в 01:25:06
Палецкий написал : Деревянный порог тоже можно и это будет очень не плохо, но он должен быть плоским, вровень с плиткой, из твердых пород дерева, в тон дверей
имел ввиду не специальный отдельный порог, а просто часть коробки, то есть замкнутая коробка из одинакового материала. Конечно коробка в тон дверей. Материал наверно обычная сосна.
Палецкий написал : кроме того, все равно потребуется добор/плинтус
верно, доборов с запасом куплено - пригодятся.
Только эта коробка не плоская, отдельный порог искать не стану, если эта доска коробки не подойдет в качестве порога (примерно так, правое фото)? то буду делать по варианту латунного порога (то есть примерно так).
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2011 в 01:40:23
ipto написал : имел ввиду не специальный отдельный порог, а просто часть коробки, то есть замкнутая коробка из одинакового материала.
Я понял теперь. ... у Вас двери и коробка уже куплены ! Посмотреть бы на них..
