Коля-мба написал : мож ивановские твой дом?)))))
Не а.:clapping
25.12.2011 в 14:12:21
Скучно им понимаешь =) тогда загадка спецам. Меняю входную дверь (сотовая) колона (4) имеет отклонение по вертикали на 2 метрах 3 см низ будет выступать, ширина проема 91 см , полотно с коробкой и обналичкой с 2 старон 98 см, стена на которой будут петли из гвл вернее до штих пунктирной (3) плита а после гвл сплошная это где будет стоять дверь (2). Задача установить дверь на ГВЛ стену без вмешательства в саму стену так чтоб все потом не отвалилось, вместе установки профиля нет. Да коробка с пазом для Г образного обналички.
25.12.2011 в 14:31:28
Berkyt написал : ширина проема 91 см ,
ширину проёма нуна мерить от стенки до стенки, а не по старой коробке.
25.12.2011 в 14:59:15
так и сделано от колонны до стены 91 см.
25.12.2011 в 19:25:19
А двери то Стендор.;)
25.12.2011 в 21:11:04
Паша 62, Спасибо!
ТГ @kartuz_martuz
26.12.2011 в 03:53:52
Berkyt, Колонну выровнять. Гвл разобрать и подготовить более тщательно проем. Проем подготовить под "80" -ю дверь (после выравнивания колонны так и получиться.а по поводу
Berkyt написал : Задача установить дверь на ГВЛ стену без вмешательства в саму стену так чтоб все потом не отвалилось, вместе установки профиля нет.
Вы сами то верите что такое бывает...
Berkyt написал : Да коробка с пазом для Г образного обналички.
Не айс . справо нужно будет распускать наличник. а телескоп несколько муторно подгонять. в итоге зависит от конкретного мастера исполнителя.
26.12.2011 в 06:21:47
vadim d написал : Вы сами то верите что такое бывает...
У меня Есть два варианта крепления без вмешательства в стену, насколько они прочные не уверен=) Но если я их скажу то вы пойдете по направленной мысли, а это не даст новых идей. Колонна будет выравнена но после установки двери. К колонне буду крепится скрытым монтажом, с торца коробки крепить жесткий подвес загибать и на дюбеля к колонне. наличник распускать да придется но это не проблема самая проблема метод крепежа к гвлу без вмешательства в стену.
26.12.2011 в 07:16:18
От поверхности гвл до до хорошего основания ,сколько? Не " зондировали"?
26.12.2011 в 09:05:27
Нету там хорошего основания, это перегородка за нею санузел.
26.12.2011 в 12:13:19
Berkyt написал : Нету там хорошего основания
На перегородку приходится петлевая или замковая сторона?
