vadim d, спасибо за совет. В сам деле есть небольшой люфт ролика в направляющей. Можно ли ее заменить на более надежную, но без смены направлющей?
01.08.2012 в 11:45:41
01.08.2012 в 13:49:55
Построил душевую кабину в строительном исполнении.Хочу сделать и смонтировать раздвижную дверь из поликарбоната(толщиной 4 или 6мм) высотой 2м шириной 50см. С этим материалом никогда не работал.Предполагаю повесить её на ролики, снизу -направляющая.Если кто знает ,подскажите .достаточно будет одного полотна поликарбоната или всё же нужно его усилить каркасом
01.08.2012 в 16:46:25
Сотовый поликарбонат довольно прочный материал - каркас не нужен, а окантовать крайне желательно.
01.08.2012 в 17:51:19
Шуюп Окантовать торцовым профилем,этого будет достаточно?
01.08.2012 в 21:09:10
Абсолютно! Главное, когда будете покупать (и то и другое в одном магазине), нехай продемонстрируют.
01.08.2012 в 21:57:20
blazerd написал : Хочу сделать и смонтировать раздвижную дверь из поликарбоната(толщиной 4 или 6мм) высотой 2м шириной 50см.
4мм - вообще неконструкционный материал. 6мм - более менее, лучше 8, но проблема может возникнуть если он будет неплоским, а серповидным загнется по радиусу. без каркаса сложно представить как вы её будете раздвигать, хотя можно приспособить пластиковые окантовочные профили п-образные сверху и снизу10мм. Вес без каркаса створки маленький, поэтому может подклинивать в любом месте т.к. силы трения будут соизмеримы с весом створки. Для утежеления лучше обрамить алюминием или стекло использовать.
01.08.2012 в 22:50:45
Samer, задача поставлена: "повесить на ролики, снизу направляющие". Здесь чем легче - тем лучше!
02.08.2012 в 08:18:30
Спасибо,теперь думаю взять 10мм лист.(Прикинул с 4мм плексом-очень тонко),проблем будет меньше.хотя и дороже почти в 3 раза.
02.08.2012 в 08:19:40
и еще ,как думаете пристеночный профиль из поликарбоната надежно закрепит лист к стене?
02.08.2012 в 17:34:28
vadim d, ну вот добрался я до етой двери))),короче дело обстоит так,нашел я директора магазина где их купили он связался с изготовителями,ответ меня ввел в ступор,они их тупо клеят,в случае разбития стекла двери нужно отправлять к ним на завод чтоб они их разбирали и заново клеяли,на мои притензии ноль на массу))),я короче в цеху в торце сверху прошел сверлом 8мм чтоб ослабить шип,затем просверлил отверстия под металлический прут в стоевых,загнал прутья в 2 стоевых и донкратом разорвал всю ету конструкцию))),1 стоевая немного треснула по текстуре где заходит шип,но ето не сильно плачевно все склеил ,собрал,фото е сделал,но завтра постараюсь сфотографировать,собрал на саморезы с торца потом на штамповочном станке наштомповал немного из шпона заглушек на ети саморезы,подобрал текстуру так что только в упор нужно смотреть чтоб едвали заметить что там стоит заглушка
03.08.2012 в 02:21:44
Дааа фигня какая то однако. Етересно а как сами то фабриканты , ломают, тоесть меняют стекла?
