09.02.2013 в 23:28:41
debe написал : на термоклей сажаю
О_о а он не успевает застыть, это ж надо с первого захода приляпать или это шутка такая я то парень наивный все за чистую монету принимаю.
09.02.2013 в 23:30:23
olegla, Очень "неплохие" петли :) Как то давно для таких вот "объектов" заводил темку
09.02.2013 в 23:32:17
HEHyA4O написал : В чем разница?
торгаши, как правило, жиды.... в смысле на всем денюжку заработать хотят, даже на установщиках. производители в основном желают сбыть свою продукцию, а не накрутить мыслимо/не мыслимо... у торгашей ассортимент шире всегда, и есличо---то это производитель виноват...... производители же своей репутацией дорожат. отсюда и качество установок. к торгашам любой мастер спокойно устраивается, на драконовский процент....там и текучка... производителю - главное качество. это имхо.
09.02.2013 в 23:34:24
Babo написал : это ж надо с первого захода приляпать
ну и оторвать легко, и исправить соответственно)
09.02.2013 в 23:45:27
olegla написал : Петли оберег правые 4мм, левые 1мм. Лишние 20 мин работы. Так хочется этими петлями да по мо..лицу тому кто такое делает.
Таких я не встречал, но такое каКачество попадалось.
10.02.2013 в 00:10:24
Babo написал : Повторюсь есть ли какие ни будь экстраординарные способы крепления доборов к коробке
то что делаю сейчас на Йошкаролинском д...е:четверть в коробе(при отсутствии),на коробку изнутри полосы из оргалита или подвесов ГКЛ,вставляю после установки двери расширители в паз и прикручиваю к оргалиту или подвесу
10.02.2013 в 04:53:38
olegla написал : Только недавно вспомнили. Как говорят вспомни г-но, вот и оно. С сегодняшнего заказа. Петли оберег правые 4мм, левые 1мм. Лишние 20 мин работы. Так хочется этими петлями да по мо..лицу тому кто такое делает.
три раза фоты посмотрел но так и не догнал что вы там мерили ежели зазор между картами, то его нужно мерить не на крыле а в середине шарнира, а ежели на крыле, то с промером плоскости
10.02.2013 в 10:32:43
Если карты петли параллельны друг другу при сложении,в любом месте зазор можно промерять,какая разница?Правда если есть люфт вдобавок,тогда еще и его надо прибавить,если петля сверху будет,этот люфт прибавляет к общему зазору между картами петель,как-то так.
10.02.2013 в 20:44:48
WEREG написал : зазор между картами, то его нужно мерить не на крыле а в середине шарнира
Совершенно справедливо. Только задача в тот момент была установить двери, а не промер петель. Поэтому побыстрому пстрик телефоном, и дальше в бой. На самом деле карты были совсем чуть клином и реальный зазор около 3,5 мм, но сути дела это не меняет. Даже самый невзыскательный зак. скажет "фи", если на распашенке один зазор будет 3,5мм. а другой 1,5. Тогда же сразу сфотал насколько пришлось подкашивать петли, причем и на стойках тоже.
10.02.2013 в 20:59:56
Жесть,такого еще гомна не попадалось...
10.02.2013 в 21:06:32
olegla написал : Совершенно справедливо. Только задача в тот момент была установить двери, а не промер петель. Поэтому побыстрому пстрик телефоном, и дальше в бой. На самом деле карты были совсем чуть клином и реальный зазор около 3,5 мм, но сути дела это не меняет. Даже самый невзыскательный зак. скажет "фи", если на распашенке один зазор будет 3,5мм. а другой 1,5. Тогда же сразу сфотал насколько пришлось подкашивать петли, причем и на стойках тоже.
Это... в Гродно вы работаете? Ну так, хочется верить что подобные у нас не когда не попадутся.))
10.02.2013 в 21:58:32
Joss написал : хочется верить что подобные у нас не когда не попадутся
Эти петли из Калуги, так что все возможно.
10.02.2013 в 22:01:13
А не проще было послать зака за нормальными петлями? Я вот вообще думаю, купить по две пары нормальных петель разных цветов и в случае гумна продавать их заку чуть дороже. В итоге двух зайцев можно убить - и самому гемора меньше, и плюс, к примеру, пену окупил.
10.02.2013 в 22:03:55
Сегодня ближе рассмотрел петли Апекс по 74 рубля. Универсальные. Что удивило - приличное качество. Толще, чем Морелли. И люфт маленький. Геометрия немного страдает, но это фигня - лишь бы не провисала.
