Alexandr68
Alexandr68
Барнаул
09.02.2013 в 00:55:41
vadim d написал : Дверь - это всего лишь дверь, а не шаттл
в дверях Мастерт замок неправилно замерил:o пришлось дверь разбирать и стойку к верх ногами переворачивать -это был шатл!!!
vadim d
vadim d
09.02.2013 в 01:36:31
Бывало...Шатл у меня был из 80 в 70 сделать, полотно хоть и разборное но много деталей которых нужно подрезать , фрезером сделать пазы- шипы.
Alexandr68
Alexandr68
Барнаул
09.02.2013 в 01:55:56
vadim d написал : .Шатл у меня был из 80 в 70
вот с этим пронесло както.
Alexandr68
Alexandr68
Барнаул
09.02.2013 в 02:15:33
охренеть до работы три часа -всё спать :swoon
Дверник
Дверник
Казань
09.02.2013 в 09:31:48
vadim d написал : Бывало...Шатл у меня был из 80 в 70 сделать, полотно хоть и разборное но много деталей которых нужно подрезать , фрезером сделать пазы- шипы.
Неужели так хорошо заплатили,что ты согласился? ))
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
09.02.2013 в 09:47:03
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если ширина дверного проема в ванную комнату получилась по минимуму 68 см, по максимуму 70 см, в расход со стандартом 70 см. Насколько это критично при установке двери, или все-таки стоит проем переделывать. Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но просто до дверей еще далеко, а вопрос с проемом хотелось бы закрыть. Спасибо.
Дверник
Дверник
Казань
09.02.2013 в 09:57:24
Yakov27 написал : Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если ширина дверного проема в ванную комнату получилась по минимуму 68 см, по максимуму 70 см, в расход со стандартом 70 см. Насколько это критично при установке двери, или все-таки стоит проем переделывать. Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но просто до дверей еще далеко, а вопрос с проемом хотелось бы закрыть. Спасибо.
Если дверь 60 см шириной будет,абсолютно не критично,даже с толстыми коробками массива влезаете,только вот по уровню еще надо смотреть,если одна только сторона завалена на 2 см,то можете и не влезть,хотя у вас может горбатые проемы,не в плоскость.
BSA92
BSA92
Тирасполь
09.02.2013 в 15:15:52
Здравствуйте. Необходимо врезать внутренний замок в алюминиевую дверь. Например в такую
Ручным фрезером Makita 3612 С это получится сделать? Для этого нужны специальные фрезы? Или достаточно прямой фрезы на 12мм?
Babo
Babo
Александров
09.02.2013 в 17:05:13
BSA92 написал : Ручным фрезером Makita 3612 С это получится сделать?
Профиль скорее пустотелый, два отверстия ø = толщине личины, соединяем отверстия болгаркой, или высверлить и напильником подравнять.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.02.2013 в 17:09:10
BSA92 написал : это получится сделать?
Получится вполне, только сначала просверлите отверстия для входа фрезы.
Babo
Babo
Александров
09.02.2013 в 17:43:29
WEREG написал : Получится вполне
Плюс что ни будь типа такой приспособы
