G-git, например заштукатурить . Или гкл накрутить , или еще как нибудь лишь бы прочно было. Ну и совсем в идеале подштукатурить и сверху фанеру 10-12мм закрепить ( чтоб к ней уже коробку фиксировать )
31.08.2013 в 16:15:55
01.09.2013 в 00:25:20
бракодел, если дверной проем высота 201 на ширину 90, устанавливая дверь 80х200, встанет по высоте нормально или по высоте будут проблемы? а по ширине , то же придется что то предпринимать? Или это нормально?
01.09.2013 в 00:30:23
Edrazeda написал : если дверной проем высота 201 на ширину 90, устанавливая дверь 80х200, встанет по высоте нормально или по высоте будут проблемы? а по ширине , то же придется что то предпринимать? Или это нормально?
По высоте будет маловато места, нужно хотя бы 205см или подрезать полотно. По ширине в 90й проём 80ка нормально встаёт, сужать ничего не надо, наличником перекроет.
ТГ @kartuz_martuz
01.09.2013 в 01:06:40
eric, cпасибо. А тогда сл. вопрос из этого вытекает, нормально. если подрезать полотно, ну т.е. в этом нет ничего ужасного?
01.09.2013 в 01:09:51
И тогда для уточнения еще, при высоте в 208-209см, тогда то же особо беспокоится не стоит? Встать должно и остальное так же наличниками?
01.09.2013 в 02:08:48
G-git написал : А чем это делается? У установщиков цена на сужение проема их материалом такая, как будто это мрамор :)
Ничего удивительного. Это заградительная цена. Все что кроме дверей это обременение для мастера. Этакая мотивация для подготовки проемов до установки дверей. Знаете может оно и к лучшему если сами подготовите проем. Без спешки, заготовив материалы спокойно все сделаете качественно.
01.09.2013 в 07:27:20
Viktor__s написал : Мастер-установщик слишком мало оставил щель у двери в ванную (8-10мм), которые еще уменьшаться после установки порожка (-4мм) можно ли у двери отрезать низ 1см? или лучше поставить переточные решетки? дверь Белоруссия, шпон.
При подрезке полотна на него теряется гарантия. Полотна подрезаются в крайних случаях.
01.09.2013 в 08:34:22
На днях коллега поехал на заказ , две двери в старом доме. Суть да дело одну дверь установил ,вторую ( вторая входная) начал и демонтировать и, ну в общем полный дестройтед:). Осыпалось все, вполу на месте бывшего порога карьер. Не в просительной, а в указательной форме ему было предложено залить все это цементом через неделю приехать застелить этот участок ламинатом и только потом установить дверь. Вознаграждение 500 р. К слову сказать ему вообще ни чего пока не заплатили не смотря на то что одна дверь установлена полностью. Типа закончишь заплатим. Вот вам и мрамор и обременение и нафига оно нам надо.
01.09.2013 в 10:24:49
vadim d написал : двери в старом доме... ... ( вторая входная)
Как говорится, и в нашей деревне был аналогичный случай. Первый этаж, ближняя к улице дверь. Видно, что много раз затапливали сверху. Старинная известковая штукатурка на откосах превратилась в песок. Некоторые участки попрочнее, на отваливаются пластинами по 50-90мм толщиной. Наличник высоту старого проёма не перекрывает... Сбиваю всё до кирпича, вычищаю щёткой, грунтую "до стекла", проём заужаю и правлю по высоте фальшь-коробом, делаю ремонтную вставку в пол, переход от нового проёма к старым стенам зашиваю гипсокартоном. После установки двери делаю новые внутренние откосы...
Скажите где хитрость во фразе "установка дверного блока в нормальный или подготовленный проём"?
Тьфу-тьфу. Мне везёт на адекватных клиентов, понимающих принцип "честная оплата за честную работу". Да и в небольшом городе своя специфика взаимоотношений, с мегаполисом не сравнить.
01.09.2013 в 12:27:07
ДВЕРНОЙ.OZ, Поеду к тебе в город работать , примешь :)
