05.09.2014 в 10:51:26
ввв написал : как я понял перепад от 0 до 15, а это совсем не айс
Ну да:( потому и предложил более рапрастранёный вариант-одинаковые доборы и вставочку за наличник
olegla написал : Коллега после года работы на Корвете2 купил Макиту
Я после шести лет работы на К5 и двух лет на К5М тоже прикупил макиту:( до этого две метабки 210х умерло:( Щас мониторю девольт ну или на крайняк К5Р
8985.......7
05.09.2014 в 10:52:49
DoncovS написал : но может есть смысл установить примерно одинаковые доборы,а за наличником со стороны 75мм вставочку из того же добора,между наличником и стеной.
Самое оптимальное.
А можно вместо вставочки просто гипса под наличник на пену набить (без фанатизма) и по мягкому, обрезать вровень с наличником.
ввв написал : неправда ваша- объем и масса срезаемого дерева не меняются
конечно не меняется, меняется степень измельчения этой массы. Расход энергии различается конечно не в три раза, но в 1,5-2 раза это точно.
05.09.2014 в 10:55:31
olegla написал : Коллега после года работы на Корвете2 купил Макиту. Почему, я не спрашивал.
Купил он её потому что с корветом стыдобища соваться на заказ,особенно где мастеровые трудятся и большинство макитоводов по убеждению,таких не переспорить. И по не знанию.так как большинство о маките плохого не пишут,а если и пишут,то сразу заднюю включают и недостатки в достатки превращают.
8985.......7
05.09.2014 в 10:57:31
olegla написал : С Корветами у нас туго, а запчастей вообще нет. А макиту - заказал запчасть по каталогу, через 2-3 дня привезли, даже в райцентре.
С этим не поспоришь,выбирать надо и из расчёта наличия сервиса.
8985.......7
05.09.2014 в 11:06:26
Так там не только настраивать,а вообще переделывать еще надо?Ну его нафик,работать надо,а не конструировать,тем более что негде.А если не повезет,попадется сырой металл на шестерне и ее срежет (были случаи),снова рукоделием на новом образце заниматься?Или движок сгорит-это же китайская лотерея.У меня рядом хороший магазин есть где энкоровский инструмент есть и все запчасти с сервисом,но торцовку от энкор я не куплю по причине лотерейного качества Энкора.Раньше буры Энкор покупал,вроде все ок было,теперь что ни бур Энкор,так кривой,больше не буду их брать.
05.09.2014 в 11:08:13
DoncovS написал : Купил он её потому что с корветом стыдобища соваться на зака
Посмеялся от души. У нас с каким нибудь мафелем или протул сунься на заказ - подумают китай голимый. Зак. обычно не особо разбирается в брендах. Ну макита конечно с кучей недостатков - это все таки бюджетный инструм с адекватным ценником, поэтому и так популярен, Мне чем то напоминает советский инструмент, только с лучшей эргономикой. Все таки можно надеятся, что например зубчатый конец якоря будет из нормального металла с нормальной термообработкой, а не пластилин негарантийный типа это "нормальный износ". За это и приходится слегка раскошеливаться. Но если бы у меня был магаз Энкора под боком - я бы пожалуй рискнул.
05.09.2014 в 11:14:54
Дверник написал : А если не повезет,попадется сырой металл на шестерне и ее срежет (были случаи)
olegla написал : Все таки можно надеятся, что например зубчатый конец якоря будет из нормального металла с нормальной термообработкой, а не пластилин негарантийный типа это "нормальный износ".
Парни вы о чём? корветы 5е -РЕМЕННЫЕ! Прежде чем спорить,попробуйте поработать на любой ременной торцовке.
8985.......7
05.09.2014 в 11:30:46
DoncovS написал : Ну если это не критично,тогда конечно макита рулит.
Ради этого стоит стоит купить макиту. А прикрутить к родному упору люминьки сложно? Соглашусь лишь с тем,что энкор - конструктор,требует доработки и настройки,сразу с магаза его в работу не возьмёшь. Но доработав и настроив изначально,лет на шесть получаешь не дорогой станок с отсутствием всех недостатков которые есть последних макитах.
Я на макитку свою на это место где деревяшки на фото,перед работой наклеевую полоску малярного скотча и пропиливаю.Точность обеспечена.
05.09.2014 в 12:15:08
ок господа , вечером выкину фото
05.09.2014 в 13:08:07
DoncovS написал : Парни вы о чём? корветы 5е -РЕМЕННЫЕ! Прежде чем спорить,попробуйте поработать на любой ременной торцовке.
Ремень-это только малая часть торцовки.Кстати,как часто его менять приходилось?
05.09.2014 в 13:33:40
DoncovS написал : пысы. и ещё проблемка,далеко не маловажная,не раз проскакивало в темах,что при снятии диска и его обратной установке появляется биение,что то там с шайбами не так:eek: мне диск надо заменить на 96зубов,не могу этого сделать,так как хз,появиться биение или нет:confused: Может sansansan прав,надо маките выразить "благодарность"
там всего 8 возможных положений .на перебрать и проверить биения на каждом надо максимум 15мин .
и без диска плавный пуск идеален ...а с диском рычит
05.09.2014 в 13:35:41
Дверник написал : зазор между упором и вращающейся частью рабочего стола был слишком большим,при пилении тонких наличников передний край постоянно проваливался в щель,приходилось постоянно это контролировать,чтобы угол получился 45 градусов.А на маките зазор минимальный,самый тонкий наличник не проваливается.
Сегодня сфоткаю это место у своей новой 1040f т.к. наличники тонкие туда проваливаются ;(
05.09.2014 в 15:33:50
Нельзя. На неделе сдавал свою в ремонт, сказали, что заменили якорь по причине износа шестерён. Благо, что по гарантии и за один день. Продолжая сравнение ДВ с Макитой, ДВ значительно тише.Большие вес и габариты не особо заметны.
05.09.2014 в 17:04:37
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста...
Хочу установить раздвижную дверь 900-1000 мм шириной. Расположена она будет под бетонным несущем ригелем и примыкать при закрывании к несущей стене перпендикулярно ей. См. рисунок.
Вопрос - как правильно сделать этот узел примыкания, чтобы и дверь закрывалась плотно и проход не заужался ? Я вижу это как некую выемку в стене, в которую будет установлен уплотнитель той или иной конструкции, и в эту выемку с уплотнителем и будет заходить кромка двери. Подскажите пожалуйста, как это делается обычно?
Помимо этой двери в квартире будут еще распашные двери 3 по 800 мм и 2 по 600 мм шириной. Прошу ваших рекомендаций, какие двери в ценовой категории "10 000 руб" можете порекомендовать?
Спасибо!
ПС. Так же ищу хорошего мастера, который возьмется выполнить установку дверей с качеством на 5 - прошу писать в личку.
05.09.2014 в 17:42:26
Xewus написал : Нельзя. На неделе сдавал свою в ремонт, сказали, что заменили якорь по причине износа шестерён. Благо, что по гарантии и за один день. Продолжая сравнение ДВ с Макитой, ДВ значительно тише.Большие вес и габариты не особо заметны.
Интересно,как было бы в ситуации с гарантией у Деволта.Слышал,что движки и у него горят периодически.Да и вообще,модели,переведенные в Китай,хуже по качеству,чем европейские.Хотя я своей дрелькой Деволт китайской вполне доволен.
