vadim d
vadim d
22.09.2013 в 23:52:02
Дверник, Ситуация таже :)
Damag
Damag
23.09.2013 в 10:46:51
eric написал : Если петля 100мм то заменить на 125мм и впреть быть аккуратнее. Размечайте петли малярным ножичком. Для удобства я размечаю петли прикладывая их лицевой частью к полотну\коробке.
а если косяк не только в высоте, а еще и в ширине? =(, ну проблема только с 1 петлей - видать правильно говорят первый блин комом. А ножиком я размещал. Сам не понял как у меня так съехало мм на 2. А если морилкой подкрасить? цвет венге.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
23.09.2013 в 11:05:03
Damag написал : а если косяк не только в высоте, а еще и в ширине? =(, ну проблема только с 1 петлей - видать правильно говорят первый блин комом. А ножиком я размещал. Сам не понял как у меня так съехало мм на 2. А если морилкой подкрасить? цвет венге.
Поищите герметик http://stroymat77.ru/product/quilosa-sintesel-madera/ или восковый карандаш. У карандаша больше вариантов по оттенкам.
ТГ @kartuz_martuz
Damag
Damag
23.09.2013 в 12:11:37
eric написал : Поищите герметик http://stroymat77.ru/product/quilosa-sintesel-madera/ или восковый карандаш. У карандаша больше вариантов по оттенкам.
http://www.superstroy.ru/tovary/interjer_i_dekor/laki_kraski_klej/germetiki/germetik_akrilovyj_dlja_dereva_273432/ такой ведь тоже сканает:?
eric
eric
23.09.2013 в 14:54:23
Damag написал : такой ведь тоже сканает:?
Я не работал таким. Но наверное сканает.
ТГ @kartuz_martuz
Damag
Damag
23.09.2013 в 18:15:58
ну что то не могу других в городе найти.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
24.09.2013 в 00:44:04
Улыбнуло.:)
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 02:28:36
А подскажите пожалуйста, встал вопрос об укладке плитки в ванной и туалете. Дом корабль, ширина проема под обе двери 1345 высота 1950. Какие двери/коробка туда подойдут ? Есть какие-то моменты при установке дверей в домах данной серии. Глубина старой коробки 50мм, нового проема с учетом выравненных стен 70мм +еще будет внутри слой клей+плитка
basil
basil
Рязань
26.09.2013 в 17:44:18
Позвольте еще вопрос по поводу установки двери. Суть: к коробке из ДВП снизу прикрутил деревянный порог (дверь в ванную/WC). Сам порог "посадил" на плиточный клей, коробка прикручена к стенам и запенена. Вопрос: нужно ли дополнительно крепить порог к полу, напр. дюбелями? С ув., В.Ф.
vadim d
vadim d
26.09.2013 в 19:09:41
basil написал : . Сам порог "посадил" на плиточный клей,
Класс!!!
basil
basil
Рязань
26.09.2013 в 19:29:29
vadim d написал : Класс!!!
Ну а что тут такого? Все равно была необходимость выровнять этот самый порог. Если разжевать до конца, то порог "опирается" не на пол, а на кирпичный проем для двери. Перед этим предыдущий порог точно также стоял на растворе для кладки почти 10 лет, а теперь клеем я убрал неровности. Если Вас интересует, откуда кирпич, то отвечу: сан. кабина нестандартная (не ж/б коробка), а сложена из кирпича "на ребро". И квартира на 1 этаже, а посему от плиты перекрытия до пола больше 10 см, наверно около 15-ти (точто не замерял).
