07.10.2013 в 20:40:28
#4075267
Angor,похоже что слой пены достаточно большой,сантиметра 3 с каждой стороны?
07.10.2013 в 20:46:07
#4075291
Дверник написал : Angor,похоже что слой пены достаточно большой,сантиметра 3 с каждой стороны?
думаю см 2-2.5, около того
07.10.2013 в 20:55:49
#4075319
stroyman написал : Позвонить другому, спросить на сколько точек крепит одну стойку коробки. Если скажет на пять - пусть приходит.
А вдруг станет напрашиваться на замер (визит), мол надо по месту посмотреть, возможны варианты? Такого гнать в шею?
07.10.2013 в 20:56:11
#4075321
Похоже,что пена какая-то дешманская или порченая-как-то нарывался на такие партии и у Mastertex и у Titan,теперь пользуюсь строго Соудалом с одной фирмы-все тип-топ,абсолютно контролируемая пена,ни разу никаких проблем не было.По поводу крепления на 6 точек-если заполнить такой некачественной пеной и будут тонкие МДФные коробки 16 мм,их просто волнами поведет между точками крепления,пена очень большую силу имеет,если плохая партия-так что даже и шурупы тут не помогут-она их или выдернет с дюбелями,или притопит шляпками в коробку.Я делаю скрытый крепеж под петли-как показывает практика,этого достаточно,только пена нужна хорошая.Ну и слой пены не сильно толстый-1,5-2 см,не больше-это и накладно по деньгам и менее надежно,так как пена все же полуэластичная штука.
07.10.2013 в 21:00:35
#4075339
ДВЕРНОЙ.OZ написал : А вдруг станет напрашиваться на замер (визит), мол надо по месту посмотреть, возможны варианты? Такого гнать в шею?
Сначала пусть скажет, что крепит каждую стойку в пяти точках, потом пусть приходит и на замер и на осмотр.
07.10.2013 в 21:10:24
#4075364
stroyman написал : Я тебе посоветовал, ты уже не думаешь.:net:
ты думаешь в нашем колхозе так легко найти нормального установщика? Я не в самом Барнауле нахожусь , а на некотором удалении. Поэтому твой совет конечно хороший, но я спрашивал другое. Порядок действий меня интересует. Кто-нибудь поделитесь
07.10.2013 в 21:10:33
#4075365
angor написал : Также обследовал дверь, и выяснил
Можно ещё выполнить замеры, чтобы точно установить причину. надо померить ширину полотна двери, например в 3 уровнях - сверху, посредине и внизу. замерить растояние между стоевыми коробки также в 3-х точках. после этого принимать решение, а то может у вас коробка шире полотна на 10-15мм. Если это так, то надо просто дверь переустанавливать возможно с полным демонтажом.
07.10.2013 в 21:12:03
#4075371
Дверник написал : Похоже,что пена какая-то дешманская или порченая-как-то нарывался на такие партии и у Mastertex и у Titan,теперь пользуюсь строго Соудалом с одной фирмы-все тип-топ,абсолютно контролируемая пена,ни разу никаких проблем не было.По поводу крепления на 6 точек-если заполнить такой некачественной пеной и будут тонкие МДФные коробки 16 мм,их просто волнами поведет между точками крепления,пена очень большую силу имеет,если плохая партия-так что даже и шурупы тут не помогут-она их или выдернет с дюбелями,или притопит шляпками в коробку.Я делаю скрытый крепеж под петли-как показывает практика,этого достаточно,только пена нужна хорошая.Ну и слой пены не сильно толстый-1,5-2 см,не больше-это и накладно по деньгам и менее надежно,так как пена все же полуэластичная штука.
в моем случае больше похоже что пена усохла
07.10.2013 в 21:13:51
#4075376
stroyman написал : крепит каждую стойку в пяти точках,
то есть какие-либо варианты не возможны в принципе?:a
07.10.2013 в 21:17:04
#4075384
Samar написал : Можно ещё выполнить замеры, чтобы точно установить причину. надо померить ширину полотна двери, например в 3 уровнях - сверху, посредине и внизу. замерить растояние между стоевыми коробки также в 3-х точках. после этого принимать решение, а то может у вас коробка шире полотна на 10-15мм. Если это так, то надо просто дверь переустанавливать возможно с полным демонтажом.
полотно везде 800 между стойками коробки вверху 8 мм, внизу 10 мм.
07.10.2013 в 21:19:29
#4075389
вообще реально сделать то, что я обозначил в первом посте- оторвать, запенить, расклинить, дождаться чтобы высохло, прибить? может это помочь?
07.10.2013 в 21:23:56
#4075402
stroyman написал : Сначала пусть скажет, что крепит каждую стойку в пяти точках, потом пусть приходит и на замер и на осмотр.
каким образом и чем можно незаметно зафиксировать стойку, которая со стороны замка? или это тайна?
07.10.2013 в 21:29:30
#4075413
ДВЕРНОЙ.OZ написал : то есть какие-либо варианты не возможны в принципе?:a
Возможны, но этот вариант уже как-то гарантирует.
Дверник написал : По поводу крепления на 6 точек-если заполнить такой некачественной пеной и будут тонкие МДФные коробки 16 мм,их просто волнами поведет
Если и есть такая, то по любому фигачить-то много зачем. Шесть креплений держат дверь и без пены. При правильном запенивании, пена не выходит за пределы коробки, подрезать не приходится.
07.10.2013 в 21:29:34
#4075414
angor написал : вообще реально сделать то, что я обозначил в первом посте- оторвать, запенить, расклинить, дождаться чтобы высохло, прибить? может это помочь?
Так и надо. Только сначала добейтесь желаемого положения замковой стойки а уж потом пеньте.
07.10.2013 в 21:34:44
#4075420
angor написал : между стойками коробки вверху 8 мм, внизу 10 мм.
Т.е 808 и 810? А щель межу дверью и петлевой стойкой верх, низ сколько. в закр полож?
07.10.2013 в 21:41:23
#4075435
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Так и надо. Только сначала добейтесь желаемого положения замковой стойки а уж потом пеньте.
а чем её можно зафиксировать? выкрутить ответную планку, и если там нет, то под неё, а в других местах как? под коробом профиль с вложенным брусом
07.10.2013 в 21:42:30
#4075438
stroyman написал : Т.е 808 и 810? А щель межу дверью и петлевой стойкой верх, низ сколько. в закр полож?
около миллиметра, не больше
07.10.2013 в 21:43:11
#4075439
07.10.2013 в 21:45:21
#4075445
еще дело в том, что петли врезаны только в дверь, а в короб нет
07.10.2013 в 21:47:15
#4075449
angor написал : еще дело в том, что петли врезаны только в дверь, а в короб нет
Однозначно демонтаж , заужение коробки верха и все по новой с мех. креплением.
07.10.2013 в 21:49:05
#4075453
ДАНУНА!!!:cool: "Бабочки"?
07.10.2013 в 21:53:40
#4075461
т.е. такого варианта, как врезка петли только с одной стороны вообще не существует? просто мне интересно чем установщик мог руководствоваться в моем случае?
07.10.2013 в 21:54:35
#4075463
что за бабочки еще?
07.10.2013 в 21:57:17
#4075476
Kosapuzii написал : Однозначно демонтаж , заужение коробки верха и все по новой с мех. креплением.
angor хочет поправить ситуацию без мастера. Верх 808- терпимое рабочее расстояние
07.10.2013 в 21:57:34
#4075477
нет не бабочки, обычные петли
07.10.2013 в 21:58:46
#4075483
stroyman написал : angor хочет поправить ситуацию без мастера. Верх 808- терпимое рабочее расстояние
именно. Как и чем зафиксировать стойку?
