ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
07.10.2013 в 21:13:51
stroyman написал : крепит каждую стойку в пяти точках,
то есть какие-либо варианты не возможны в принципе?:a
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 21:17:04
Samar написал : Можно ещё выполнить замеры, чтобы точно установить причину. надо померить ширину полотна двери, например в 3 уровнях - сверху, посредине и внизу. замерить растояние между стоевыми коробки также в 3-х точках. после этого принимать решение, а то может у вас коробка шире полотна на 10-15мм. Если это так, то надо просто дверь переустанавливать возможно с полным демонтажом.
полотно везде 800 между стойками коробки вверху 8 мм, внизу 10 мм.
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 21:19:29
вообще реально сделать то, что я обозначил в первом посте- оторвать, запенить, расклинить, дождаться чтобы высохло, прибить? может это помочь?
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 21:23:56
stroyman написал : Сначала пусть скажет, что крепит каждую стойку в пяти точках, потом пусть приходит и на замер и на осмотр.
каким образом и чем можно незаметно зафиксировать стойку, которая со стороны замка? или это тайна?
stroyman
stroyman
Омск
07.10.2013 в 21:29:30
ДВЕРНОЙ.OZ написал : то есть какие-либо варианты не возможны в принципе?:a
Возможны, но этот вариант уже как-то гарантирует.
Дверник написал : По поводу крепления на 6 точек-если заполнить такой некачественной пеной и будут тонкие МДФные коробки 16 мм,их просто волнами поведет
Если и есть такая, то по любому фигачить-то много зачем. Шесть креплений держат дверь и без пены. При правильном запенивании, пена не выходит за пределы коробки, подрезать не приходится.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
07.10.2013 в 21:29:34
angor написал : вообще реально сделать то, что я обозначил в первом посте- оторвать, запенить, расклинить, дождаться чтобы высохло, прибить? может это помочь?
Так и надо. Только сначала добейтесь желаемого положения замковой стойки а уж потом пеньте.
stroyman
stroyman
Омск
07.10.2013 в 21:34:44
angor написал : между стойками коробки вверху 8 мм, внизу 10 мм.
Т.е 808 и 810? А щель межу дверью и петлевой стойкой верх, низ сколько. в закр полож?
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 21:41:23
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Так и надо. Только сначала добейтесь желаемого положения замковой стойки а уж потом пеньте.
а чем её можно зафиксировать? выкрутить ответную планку, и если там нет, то под неё, а в других местах как? под коробом профиль с вложенным брусом
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 21:42:30
stroyman написал : Т.е 808 и 810? А щель межу дверью и петлевой стойкой верх, низ сколько. в закр полож?
около миллиметра, не больше
stroyman
stroyman
Омск
07.10.2013 в 21:43:11
angor написал : около миллиметра, не больше
!!! Косяк. Можно подкладками под петли поправить
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 21:45:21
еще дело в том, что петли врезаны только в дверь, а в короб нет
