angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 20:29:59
debe написал : angor, это брак установщиков. вызывайте их на устранение, пусть обязательно крепят коробку к стене механически, они знают как это сделать. смелее, это обычная практика.
Да сомневаюсь я , что те установщики, которые устанавливали дверь, поленились закрепить механически. Просто они так делают. И не очень мне хочется доверять им исправление этого дефекта, чтобы на моей двери тренировались как это делать. Расскажите по пунктам, как этот дефект исправить? Что нужно сделать?
stroyman
stroyman
Омск
07.10.2013 в 20:40:08
angor написал : Тот, который ставил, тоже нормальный вроде на вид был.
Теперь-то понятно, что он ненормальный. К нему обращаться больше не надо, по возможности запустить ему публичную антирекламу. Позвонить другому, спросить на сколько точек крепит одну стойку коробки. Если скажет на пять - пусть приходит.
Дверник
Дверник
Казань
07.10.2013 в 20:40:28
Angor,похоже что слой пены достаточно большой,сантиметра 3 с каждой стороны?
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 20:46:07
Дверник написал : Angor,похоже что слой пены достаточно большой,сантиметра 3 с каждой стороны?
думаю см 2-2.5, около того
stroyman
stroyman
Омск
07.10.2013 в 20:51:40
angor написал : думаю
Я тебе посоветовал, ты уже не думаешь.:net:
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
07.10.2013 в 20:55:49
stroyman написал : Позвонить другому, спросить на сколько точек крепит одну стойку коробки. Если скажет на пять - пусть приходит.
А вдруг станет напрашиваться на замер (визит), мол надо по месту посмотреть, возможны варианты? Такого гнать в шею?
Дверник
Дверник
Казань
07.10.2013 в 20:56:11
Похоже,что пена какая-то дешманская или порченая-как-то нарывался на такие партии и у Mastertex и у Titan,теперь пользуюсь строго Соудалом с одной фирмы-все тип-топ,абсолютно контролируемая пена,ни разу никаких проблем не было.По поводу крепления на 6 точек-если заполнить такой некачественной пеной и будут тонкие МДФные коробки 16 мм,их просто волнами поведет между точками крепления,пена очень большую силу имеет,если плохая партия-так что даже и шурупы тут не помогут-она их или выдернет с дюбелями,или притопит шляпками в коробку.Я делаю скрытый крепеж под петли-как показывает практика,этого достаточно,только пена нужна хорошая.Ну и слой пены не сильно толстый-1,5-2 см,не больше-это и накладно по деньгам и менее надежно,так как пена все же полуэластичная штука.
stroyman
stroyman
Омск
07.10.2013 в 21:00:35
ДВЕРНОЙ.OZ написал : А вдруг станет напрашиваться на замер (визит), мол надо по месту посмотреть, возможны варианты? Такого гнать в шею?
Сначала пусть скажет, что крепит каждую стойку в пяти точках, потом пусть приходит и на замер и на осмотр.
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 21:10:24
stroyman написал : Я тебе посоветовал, ты уже не думаешь.:net:
ты думаешь в нашем колхозе так легко найти нормального установщика? Я не в самом Барнауле нахожусь , а на некотором удалении. Поэтому твой совет конечно хороший, но я спрашивал другое. Порядок действий меня интересует. Кто-нибудь поделитесь
Samar
Samar
Самара
07.10.2013 в 21:10:33
angor написал : Также обследовал дверь, и выяснил
Можно ещё выполнить замеры, чтобы точно установить причину. надо померить ширину полотна двери, например в 3 уровнях - сверху, посредине и внизу. замерить растояние между стоевыми коробки также в 3-х точках. после этого принимать решение, а то может у вас коробка шире полотна на 10-15мм. Если это так, то надо просто дверь переустанавливать возможно с полным демонтажом.
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 21:12:03
Дверник написал : Похоже,что пена какая-то дешманская или порченая-как-то нарывался на такие партии и у Mastertex и у Titan,теперь пользуюсь строго Соудалом с одной фирмы-все тип-топ,абсолютно контролируемая пена,ни разу никаких проблем не было.По поводу крепления на 6 точек-если заполнить такой некачественной пеной и будут тонкие МДФные коробки 16 мм,их просто волнами поведет между точками крепления,пена очень большую силу имеет,если плохая партия-так что даже и шурупы тут не помогут-она их или выдернет с дюбелями,или притопит шляпками в коробку.Я делаю скрытый крепеж под петли-как показывает практика,этого достаточно,только пена нужна хорошая.Ну и слой пены не сильно толстый-1,5-2 см,не больше-это и накладно по деньгам и менее надежно,так как пена все же полуэластичная штука.
в моем случае больше похоже что пена усохла
