HEHyA4O
HEHyA4O
07.10.2013 в 12:03:50
debe написал : в детстве, когда нейлон в совдепии был дорог)))), в стену под крепеж вгонял деревянные пробкочопики. зоркий детский глаз подметил, что сия конструкция не надежна, т.к. рассыхается под действием влаги, температуры и времени... таперича стараюсь пользоваться с осторожностью.
Расскажу другие примеры: 1. 6 лет назад жена (тогда еще подружка) попросила закрепить гардину у нее дома (жила с родителями). Стены - шлакоблок (пленные немцы застраивали центр города). Будущий тесть 3 раза крепил их на пластиковые дюбель-пробки. Шторы тяжелые, гардина висела максимум 6 дней, потом все падало.
Приехал, закрепил на деревянные пробки. Все еще стоят, даже не покорежило.
  1. В старой квартире родителей через весь длинный коридор была протянута веревка для сушки одежды. Крепилась на деревянные пробки. Нагрузка большая. Пробки держали 29 лет. Все еще наверное держат.
valid7228
valid7228
07.10.2013 в 13:32:51
Все верно, вешал тяжелые храмовые киоты (ящик со стеклом, куда вставляются 3 иконы, или одна большая), на деревянные чопики, чопики по размеру как черенок от лопаты, раздалбливали дыру, и забивали сантиметров на 10, предварительно мазнув туда алебастра..
gzubkov
gzubkov
07.10.2013 в 16:56:02
Добрый день. После долгого выбора приобрели двери Альверо (Лидер) - Адель (две 80 и две 60 на 2метра). Возник вопрос с фурнитурой: 1) замок магнитный agb mediana polaris. Возражений по совместимости с этими дверьми нет? 2) петли - вот вообще не знаю... вместе с ними в "магазине" предложили арчи (по мне обычное китайское г). Насколько прочел форум понял - надо латунные 5". А вот разъемные или универсальные не понял... и какие конкретно посоветуете?
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 18:29:27
Ребята, очень прошу совета. Двери были установлены около трех недель назад. Двери ПВХ. После установки было все нормально. Т. е. зазор с той стороны, где ручка показался мне немного великоватым, но в пределах допустимого. Сегодня обратил внимание на то, что зазор стал таким, что угол короба внизу практически не перекрывает дверь, т.е. имеется небольшая щель. Просто в шоке. У меня два варианта, как такое могло произойти. Во-первых, когда устанавливали двери, не было подключено отопление, около двух недель назад его подключили. Возможно, то что стало суше и теплее как-то сказалось на ширине двери и коробки. Плюс , возможно сама стена как-то изменилась в размерах, т. к.слева стена бетонная, а справа, там где изменился зазор новая перегородка из гипсокартона. Также обследовал дверь, и выяснил, что закреплена она на пене. Только в верхней перекладине короба имеется закрытое заглушкой отверстие по саморез. Ребята, очень прошу, посоветуйте как эту шляпу мне исправить. Думаю поступить так:
  1. Оторвать наличники с той стороны где зазор ушел
  2. По возможности постараться удалить пену
  3. Запенить по-новой
  4. Расклинить дверь
  5. Дождаться высыхания пены
  6. Прибить наличники обратно Как думаете, реально таким образом всё исправить? Еще вопрос, нужно ли дополнительно зафиксировать саморезами боковые стойки короба? Если да, то как, чем и в каких местах?
Maikee
Maikee
07.10.2013 в 19:08:38
Ремонт в ванной. Что вперед сделать, установить дверь или положить плитку?
debe
debe
Пенза
07.10.2013 в 20:10:40
angor, это брак установщиков. вызывайте их на устранение, пусть обязательно крепят коробку к стене механически, они знают как это сделать. смелее, это обычная практика.
valid7228
valid7228
07.10.2013 в 20:13:39
Maikee написал : Ремонт в ванной. Что вперед сделать, установить дверь или положить плитку?
двери ставятся в последнюю очередь
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 20:14:09
debe написал : angor, это брак установщиков. вызывайте их на устранение, пусть обязательно крепят коробку к стене механически, они знают как это сделать. смелее, это обычная практика.
каким образом это делается правильно?
stroyman
stroyman
Омск
07.10.2013 в 20:16:32
angor написал : как такое могло произойти.
stroyman написал : Это и есть дурдом от дилетантов, одним словом - ТУФТА. Коробка на трех точках - безответственно срубать бабло. Потом у "мастеров" пена виновата. То она имеет свойства расширяться, то сжиматься, а на самом деле лажа крепежа.
angor написал : нужно ли дополнительно зафиксировать саморезами боковые стойки короба?
Нужно.
angor написал : как
Пригласить нормального мастера.
debe
debe
Пенза
07.10.2013 в 20:18:19
Maikee, я бы выложил плитку сперва, затем установил дверь, потом выровнял стену со стороны коридора, а уж потом доборы-наличники. это не совсем правильный порядок, но бюджетный в исполнении. если все делать по уму, то сперва идеально ровняем стены, не забывая о толщине стены. левая и правая стороны проема должны быть строго вертикальны, а лучше, и равны по толщине. затем выкладывается кафель, финишно отделывается(обои, штукатурка) стена со стороны коридора, а уж потом ставится дверной блок.
angor
angor
Барнаул
07.10.2013 в 20:24:33
stroyman написал : Нужно.
вот я и спрашиваю совета, каким образом все это делается ПРАВИЛЬНО. Не вседа, кстати, понятно какой он этот мастер нормальный или нет. Тот, который ставил, тоже нормальный вроде на вид был. Поэтому, как бы ВЫ поэтапно подобную ситуацию исправили? Расскажите, это всем в подобной ситуации будет интересно. Первое- то, то и то, второе- то... и т.д.
