27.01.2014 в 21:36:27
т.е. кольцо ручки должно заходить в круглый вырез в стекле? ручка при этом идет стандартная или увеличенной глубины ?
28.01.2014 в 16:09:11
Добрый день.
hartfur написал : у меня разок было, треснуло. отверстие в стекле было немного смещено .
Хотел приобрести такую......теперь думаю выбрать другую:(
28.01.2014 в 18:31:13
Soprano написал : т.е. кольцо ручки должно заходить в круглый вырез в стекле? ручка при этом идет стандартная или увеличенной глубины ?
У них, в комплекте идут пластиковые вкладыши . Как правило они приклеены маляркой на свои посадочные места. И ручки, при установке, опираются на эти пластиковые фиговины , которые в идеале надо бы обрезать по наружному периметру декоративной накладки ручки.Но это гемор еще тот.
28.01.2014 в 18:32:29
MaxShuka написал : Добрый день.Хотел приобрести такую......теперь думаю выбрать другую:(
Согласен на все 100.
28.01.2014 в 22:18:39
Насколько я понимаю это транспортировочные вкладыши ? что бы не задеть край стекла чем нибудь или я ошибаюсь (на них , как ни странно расположены два отверстия ... для крепежа ? )
28.01.2014 в 22:23:59
Добрый день мастера. Прошу у вас помощи поскольку сам не бельмеса в установке дверей. По этой причине вызвал замерщика (кстати, он же и будет устанавливать). Так вот замерщик насчитал некое количество всего и меня это вогнало в тоску. Особенно цена на материалы. Итак, квартира - хрущевка (почем это важно - дальше). Что надо - дверь в ванную. 3 портала - между коридором и комнатой, между комнатой и кухней и на входную дверь. Что насчитал замерщик: 1) Доборы широкие (15 см) - 6 шт 2) Дверь для ванной (само собой) с коробкой 3) Доборы узкие (10 см) - 6 шт 4) Наличник (7см) - 16 штук 5) брус 4шт 30х30 мм
В денежном виде это все выглядит удручающе.
Да! почему важно что хрущевка - толщина стены санблока 5см. А стандартная коробка 7 см. Обыгрывается эта разница с помощью брусьев.
Так вот собственно вопрос - по количеству материалов, замерщик все правильно определил? И второй вопрос - вообще реально найти дверь 3см толщиной? Буду рад, если кинете ссылочку и хотя бы направление кда смотреть, а то все что я нашел - минимум 4см
Фотки проемов приложил.
28.01.2014 в 23:12:13
Вам кажется, что он лишка насчитал? А как Вы объясните - на к.х. ему это надо? Он что, ваши доборы с собой унести наметился? А зачем? Поясните смысл Ваших сомнений.
У меня, когда 5 дверей ставили, остались обрезки наличников и доборов. Часть из них потом пригодилась на некоторые оформительские элементы в квартире - не пришлось искать что-то подходящее по цвету. Еще радовался, что сразу все не выбросил.
29.01.2014 в 00:06:59
Soprano написал : Насколько я понимаю это транспортировочные вкладыши ?
Этот вкладыш служит для монтажа ручки, дабы при затяжке крепёжных стяжек избежать прямого контакта стали со стеклом. У всяческих зеркал и полочек в ванную точно такой же принцип крепления. Очень хорошо када это есть в комплекте, а когда этого нет, приходится по месту это из силикона отливать.
29.01.2014 в 06:10:39
Принцип понятен. Но есть определенное "но", которое может не устроить заказчика "эстета". Первое: их придётся обрезать с четырех сторон, т.к. из за квадратной накладки на ручку они будут торчать. Ручной рез пластмассы, он и есть ручной. Второе: они дают зазор от стекла в 2-2,5 мм., что не очень красиво.
29.01.2014 в 11:09:09
Не унесет. Но так как покупаться двери и прочее будут у работодателя замерщика, и он пришел с каталогом, заинтересованность у него явно есть.
29.01.2014 в 12:42:54
Бред )
