S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
26.09.2014 в 15:52:43
Вчера приобрёл петли Аллюр. Проверил. Карты ровные, параллельные, если держишь за одну, вторая под собственным весом медленно опускается (медленно, потому что там было много густой смазки). Подшипников не обнаружил. Может быть положить их туда, допустим от втулки заднего колеса велосипеда :) ?
debe
debe
Пенза
26.09.2014 в 17:06:01
вот колечко на оси между картами и есть подшипник )00
Sirожа
Sirожа
Тольятти
26.09.2014 в 21:38:24
Всем привет! Айм нид хелп) Начала чудить моя люся. Сфотать рез не имею возможности, попробую объяснить на словах) Рез через раз принимает "дугообразную" форму по лицевой плоскости (т.е. края сходятся, а посередине расходящаяся к центру ЩЕЛЬ) Я так понимаю, что чего-то там внутрях разболталось, но чо делать, не знаю :confused: Перерыл полфорума, ничего похожего не нашёл. Может кто сталкивался с подобным, и знает, как ЭТО лечить?
debe
debe
Пенза
26.09.2014 в 21:41:24
точи диск
Sirожа
Sirожа
Тольятти
26.09.2014 в 21:54:26
Диску месяц всего, макитовский. Да и симптомы непохожи на тупой диск, во всяком случае такая хрень впервые вылезла( Мне бабки во дворе советуют опорные подшипники менять, не знаю верить им иль нет)
Mixel
Mixel
26.09.2014 в 22:01:37
купи пилу с пррротягом.
vadim d
vadim d
26.09.2014 в 22:09:33
Есть такая беда, иногда происходила. Я за диск.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.09.2014 в 22:11:08
Sirожа, проверь биение диска , люфты подшипников и... высота напаек одинаковая ( на диске ) ? вариантов есть еще ...
Sirожа
Sirожа
Тольятти
26.09.2014 в 22:13:36
Купить другую - это крайне радикальное лечение) Мне бы эту в порядок привести..
Sirожа
Sirожа
Тольятти
26.09.2014 в 22:14:58
бракодел написал : Sirожа, проверь биение диска , люфты подшипников и... высота напаек одинаковая ( на диске ) ? вариантов есть еще ...
Люфты подшиБников как проверить? Ручками?
Sirожа
Sirожа
Тольятти
26.09.2014 в 22:21:37
vadim d написал : Есть такая беда, иногда происходила. Я за диск.
Ну тогда видимо придется поменять диск. Обидно, да, ведь новьё совсем ещё :(
