alexey_and
alexey_and
10.02.2015 в 13:37:34
установил дверь "15-минутным" способом на шпильки :) процесс занял не 15 минут, а полный рабочий день со всеми вырезаниями крепежей, подгонками и тп нашинковал с-образный профиль из электромонтажа, закрепил на коробку. потом пришлось делать крепежи в 3 раза длинее - не учел выноса коробки за линию стены из-за выравнивания
собрал и выставил коробку для попадания в плоскость стен
вот такой получился крепеж:
с обратной стороны пришлось раздраконивать стену чтоб можно было крутить шпильку
когда коробка наконец зафиксировалась, все остальное заняло максимум полчаса :)
ручка карбон:
и финальный штрих ))))
pen-exe
pen-exe
10.02.2015 в 13:48:12
Криворукий "мастер" просверлил отверстие не там
как исправить? какой приладой к шуруповерту просверлить чуть ниже? завертка wc должна быть немного углублена в это отверстие?
Elbino
Elbino
Тольятти
10.02.2015 в 15:06:16
Часто сталкиваюсь с проблемой плохого защелкивания металлических чашек в пластиковую посадку. Из коробочки достаю сцепленные, максимально аккуратно расцепляю, но при повторном финальном защелкивании каждая 3-4 чашка плохо держится и норовит выскочить. Кто как лечит проблему? Клеить?
userdb74
userdb74
Челябинск
10.02.2015 в 15:57:53
pen-exe написал : Криворукий "мастер" просверлил отверстие не там
круглым напильником,можно драчевым.
debe
debe
Пенза
10.02.2015 в 18:43:03
userdb74 написал : какой приладой к шуруповерту просверлить чуть ниже?
называется шарошка. завертки обычно не утапливаются, зависит от производителя...)
olegla
olegla
Лида
10.02.2015 в 19:22:28
Полукруглая стамеска, только в шуруповерт вставлять не надо.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
10.02.2015 в 19:49:36
Самое простое это напильник или фреза "кукуруза" .
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.02.2015 в 19:59:39
Собираюсь поставить коробку без двери. Дверь возможно поставлю в будущем, а может и нет (полотна дверного пока тоже нет). Плоскость выравняю по уровню. Бред или так можно? На что надо обратить внимание?
Вечный студент
olegla
olegla
Лида
10.02.2015 в 20:02:57
Изготовить коробку по размеру полотна несравненно проще, чем изготовить полотно по размеру коробки. И еще надо учесть что полотна зачастую слегка пропеллером, как предугадывать будете.
Xewus
Xewus
10.02.2015 в 20:07:22
Вытащить замок, а дальше - что под руку попадёт - стамеска, дрель, фрезер.
pen-exe написал : завертка wc должна быть немного углублена в это отверстие?
Это зависит от её конструкции, если нет выступающих из плоскости деталей, то не должна.
Xewus
Xewus
10.02.2015 в 20:09:56
pen-exe написал : как исправить?
Снять замок прежде всего, а дальше - что под руку попадёт - узкая стамеска, дрель с большим сверлом, фрезер.
