maslenkin
maslenkin
09.02.2015 в 20:20:00
DoncovS написал : то может на ней добор чуть ниже установить? не?
вариант, только вот из за паза наверное лучше будет приложить направляющую к горизонтали и с отступом в эти 5 мм фрезой с верхним подшипником расширить паз под добор? Там останется еще около 19мм
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
09.02.2015 в 20:24:13
maslenkin написал : фрезой с верхним подшипником расширить паз под добор?
Не,не надо фрезер мучить, debe чертёж нам вон какой нарисовал:applause:
debe
debe
Пенза
09.02.2015 в 20:27:52
DoncovS написал : Не,не надо фрезер мучить
да и дверь тож, ибо залезть туда, не снимая коробки, не получится((((
Xewus
Xewus
09.02.2015 в 20:28:12
Если есть фреза, то можно шип на доборе сделать в нужном месте. .... эх, там же добор с пропилами...
debe
debe
Пенза
09.02.2015 в 20:34:39
дались вам эти шипы-пазы)))) клей рулит)))
Xewus
Xewus
09.02.2015 в 20:44:34
Мне не удалось подружить доборы с клеем, не успеваю их выравнять.
maslenkin
maslenkin
09.02.2015 в 20:48:30
debe написал : левый добор в паз, а правый ровно обрезать, сделать ступенчатые закладки в правый паз и приклеить добор
спасибо за помощь. У меня нет для "проб" куска этого добора, но судя по фото
Xewus написал : Это, к углу из волховца. Нажмите на изображение для увеличения. Название: P_20150207_194124.jpg Просмотров: 7 Размер: 270.7 Кб ID: 583673
если правый ровно обрезать, он получиться 16мм (паз 8мм) а мне надо опустить всего на 5мм - толшина добора перекроет вроде сам паз и не вставить ни какие закладки??? не? если только с верху пад пазом прибить обычную деревянную рейку, и уже к ней клеить... я то думал будет проще фрезой? Там от плоскости стены до коробки 45мм, сделать направляющую из фанеры и подручного хлама делов на минуты
debe
debe
Пенза
09.02.2015 в 21:01:51
maslenkin написал : с верху пад пазом прибить обычную деревянную рейку, и уже к ней клеить...
тоже вариант. так быстрее получится)))
maslenkin написал : сделать направляющую из фанеры и подручного хлама делов на минуты
не усложняйте себе жисть)))
Хард
Хард
Серпухов
09.02.2015 в 21:12:22
debe, в какой программе чертежики рисуете?
debe
debe
Пенза
10.02.2015 в 07:09:30
Хард, скетчъ Уп!))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.02.2015 в 11:31:01
maslenkin написал : я то думал будет проще фрезой? Там от плоскости стены до коробки 45мм, сделать направляющую из фанеры и подручного хлама делов на минуты
Фрезером до угла не дойдёте, потом вам подошву надо вести над плоскостью стены, а это чисто визуально примерно 7 см, а таких обгонных фрез в природе нет, да и не каждый фрезер такую глубину сдюжит, без последствий. Кроме того вы им сделаете ровный рез только в одной плоскости, а какой он будет от оси неизвестно. Целесообразней сам добор после распила пройти фрезой, как Дима говорит.
