andrey32
andrey32
Минск
01.09.2015 в 21:15:26
Купил шпонированные двери Белвуддорз модель Ланда. Кромки боковой поверхности полотна разные. Одна кромка острая, вторая скругленная. Вопрос: какой стороной ставить? И для чего это?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
01.09.2015 в 21:40:48
Предполагаю, у скруглённого ребра меньше шансов задеть коробку при температурно-влажностных деформациях.
olegla
olegla
Лида
01.09.2015 в 21:42:47
Я ставил закругленной к наплаву коробки. Закругленная "с лица" зрительно сильно увеличит зазоры. Наверное скругление для более равномерного захода в коробку.
andrey32
andrey32
Минск
01.09.2015 в 21:44:41
olegla написал : Я ставил закругленной к наплаву коробки. Закругленная "с лица" зрительно сильно увеличит зазоры. Наверное скругление для более равномерного захода в коробку.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Предполагаю, у скруглённого ребра меньше шансов задеть коробку при температурно-влажностных деформациях.
Возможно и так. Посмотрю внимательнее.
MaisterYurij
MaisterYurij
01.09.2015 в 23:59:29
и для более аккуратного внешнего зазора. ,Попадались двери со скошенным торцом полотна. В паспорте на двери было указано, что скосом к четверти. Двери были с несимметричным рисунком, и полотна маркировались как левосторонние и правосторонние.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
02.09.2015 в 06:42:05
MaisterYurij написал :
все верно.по науке полотно должно иметь угол скоса в притворе 1-2 градуса. Но это неудобно для производителя. С белвуд стараюсь тоже ставить большей фаской внутрь, но не всегда получается из-за рисунка полотна, либо матовасти стёкла.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
02.09.2015 в 06:42:06
MaisterYurij
MaisterYurij
02.09.2015 в 07:52:16
MaisterYurij написал : и полотна маркировались как левосторонние и правосторонние.
вспомнил: лицевая и тыльная сторона маркирована. тыльная сторона, та куда скос.
Yelena
Yelena
02.09.2015 в 18:13:17
Здравствуйте уважаемые мастера, я тут уже спрашивала: какую коробку купить к б/у крашеным дверям. Я все еще в поисках и вот почему: дверь весит 60 кг (80 см) и 40 кг на 60 см со стеклом (если мои весы не врут). И мне одни говорят, что коробка МДФ пойдет, другие -- что нужен массив. И я решила купить короб из срощенной сосны в Леруа и покрасить, т.к. готовые крашеные короба отличаются по тону от моих дверей. Ну и отсюда вытекает вопрос, что лучше для тяжелой двери: сосна из леруа или готовый МДФ от любого производителя (например -- Браво).
vadim d
vadim d
02.09.2015 в 19:08:03
Коробка выдержит любая, подойдет ли по сечению коробка любая?!!! Проверьте толщину полотна и глубину четверти вашей новой коробки.
Yelena
Yelena
02.09.2015 в 19:30:40
vadim d, у меня дверь 36 мм и найти к ней подходящую коробку проблема. Прочитала на форуме и продавцы говорят, что не слишком это страшно, будет не заподлицо с обратной стороны ( тем более, что у меня двери всегда открыты, этот зазор никто и не увидит). И еще проблема, я не могу найти мастера -- не берутся ставить в б/у двери. Почему? в чем сложность? Тем более у меня еще две новые. Заказ вроде не маленький получается, а вот отказываются...
