20.11.2015 в 06:34:53
sansansan, раньше тоже сам так точил, но перейдя на дорогую оснастку стал сдавать профессиональному заточнику. после этого понял, что пила заточенная вручную - что дверь установленная дилетантом.
20.11.2015 в 08:08:09
poziuris, по пене... соудалу/титану по мне, дак и часа достаточно (при небольшой толщине шва)...
20.11.2015 в 18:58:20
vorg79 написал : poziuris, по пене... соудалу/титану по мне, дак и часа достаточно (при небольшой толщине шва)...
5-15 мм в идеале
20.11.2015 в 21:08:15
монтаж бай написал : sansansan, раньше тоже сам так точил, но перейдя на дорогую оснастку стал сдавать профессиональному заточнику. после этого понял, что пила заточенная вручную - что дверь установленная дилетантом.
я бы с радостью, но ближайшего нашёл в 120 км, и ещё не день в день ;(
20.11.2015 в 21:57:59
poziuris написал : Но у меня другой вопрос.При работе мы используем пену Соудал(окна-двери).После выставления коробки и дверного полотна в проёме закрываем и запениваем.Открываем,как правило,не раньше,чем через 3 часа.Так вот в чём вопрос:3 часа-это нормально,или это время можно уменьшить?
Никогда (за редкими исключениями) не устанавливаю двери только на пену. 3 часа простоя - непозволительная роскошь! Понятно, что это время можно заполнить другой работой. но наверное не на 100 % ? Да и закрытые двери не добавляют удобства в работе. Всегда использую механический крепёж (саморез по бетону) - по три точки на стойку, такого понятия как "ждать пока засохнет пена" у меня просто нет, дверью можно пользоваться сразу. Если у Вас или Ваших клиентов категорическое неприятие сквозного крепежа, попробуйте скрытый. Впрочем я сам от скрытого крепежа практически отказался. Пластмассовая заглушка-пробка 12 мм в цвет коробки смотрится вполне прилично, тем более, что более половины всех дверей сейчас уже с завода украшены 14-ти а то и 16-ти миллиметровыми заглушками.
20.11.2015 в 22:06:16
pavel_zin написал : 3 часа простоя
Паша, а если цена за установку будет больше как раз на трёхчасовую выработку? :)
20.11.2015 в 23:16:26
pavel_zin,в том-то всё и дело,что используем обязательно скрытый крепёж плюс,соответственно,монтажная пена.А толщина монтажного слоя(5-15мм),как написал уважаемый Elbino,это,как правило,редкость.Обычно 20-30мм,а то и больше.И это, несмотря на то,что приезжает замерщик,консультирует.Поэтому хочется,чтобы открыл дверь и...наверняка.По поводу заглушек скажу следующее:клиент сам волен выбирать,какой крепёж ему больше по душе,но за всё время работы я пока не сталкивался,чтобы клиент выбирал сквозной крепёж.Хотя у нас в магазине стоят образцы и со сквозным крепежом,и со скрытым.
20.11.2015 в 23:21:13
vorg79 написал : vadim d, раньше 8-30 во дворы заехать и паркануться нереально :mad: пока народ на работу не разъедется... :confused:
а после 18 уже не выехать -все с работы приехали ;)
20.11.2015 в 23:46:25
Достаточно и 30-40 минут.Только не забыть под ответку крепеж сделать ;)
21.11.2015 в 00:10:22
модельщик, так мы так и делаем.2 под петли и 1 под ответку.Просто ,может быть,попробовать перейти на другую пену,тот же Титан,а то прилипли к Соудалу,и не с места.Может, результат будет другой.В общем,надо пробовать и эксперементировать.Не ошибается тот,кто ничего не делает(кто-то из великих).
21.11.2015 в 01:25:39
vladimir8791 написал :
ага, подопрут, ходишь, пинаешь по колесам, чтоб сигналка сработала (если номера телефона под стеклом нету)...
