Микитович
Микитович
Эксперт
10.04.2016 в 14:49:44
CTIGRA написал: блок из МДФ - влагу не должен набирать.
Это МДФ то не набирает влагу? Ну-ну. Какие отверстия Вы имеете ввиду? Если на втором фото - то это пазы для прохода пены, зазоры проема и короба 3-5 мм. Дайте примерный чертеж с зазорами короба и проема, придумаем.
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
10.04.2016 в 15:22:06
WEREG, а почему, в данном случае, летняя пена предпочтительнее всесезонной?
CTIGRA
CTIGRA
10.04.2016 в 15:35:43
Микитович, чертеж не знаю где нарисовать...Могу словами описать, думаю все ясно будет: Дверь 2000х700, проем 2060х800. Зазоры получились со стороны петель 20мм, с ответной стороны 40мм, сверху 20мм. До этого не делал не разу, такой проем в видео посоветовали сделать (на очень популярном канале) А МДФ где-то читал влаги не боится, ну мол клееный материал, плотный, без волокон и тп + оклеен финишной пленкой...
У меня пока в голове 1 варианта: убрать часть пены, добавить на ответку 2 шурупа и 2 заглушки, опять запенить... Подвесы все равно никак не подсунуть уже, тк блок смонтирован и чтоб подвес прикрутить его полностью вытаскивать надо...
Микитович
Микитович
Эксперт
10.04.2016 в 16:00:31
CTIGRA написал: Микитович, чертеж не знаю где нарисовать...Могу словами описать, думаю все ясно будет: Дверь 2000х700, проем 2060х800. Зазоры получились со стороны петель 20мм, с ответной стороны 40мм, сверху 20мм. До этого не делал не разу, такой проем в видео посоветовали сделать (на очень популярном канале) А МДФ где-то читал влаги не боится, ну мол клееный материал, плотный, без волокон и тп + оклеен финишной пленкой...
CTIGRA, М-да. Проем:
  • ширина = ширина полотна+2 зазора(по 2-3 мм)+ две толщины коробки в четверти+ 2 внешних зазора на крепление (обычно 8-10 мм)
  • высота = нижний просвет (8-30 мм под задачу)+ высота полотна+верхний зазор коробки в четверти+ зазор на крепление. Это если вертикальность и горизонтальность проема соблюдены. Скобу ( в данном случае изготовить из обрезков ГК профилей) можно прикрутить коротким саморезом под наклоном, потом подогнуть и лишнее отрезать. В проем крепить тоже под наклоном, сначала для самореза желательно надсверлить начало захода. Если ширина наличника перекрывает щели то можно и плоско ставить, а в ГКЛ сделать выборку. А можно и не выбирать если скобу делать Т-образную, с отверстиями на конце. Да и уминается она в зазоры. Пену подрезать нужно на толщину сопла подачи пены. Приготовьте подкладки между дверью и рамой. Должны стоять до полного отвердения пены. Пеньте тонким швом, с интервалом около получаса. Ну и пену возьмите нормальную, типа Церезит, Соудал, Макрофлекс. МДФ очень боится влаги, разбухает сильно. А финишная пленка - только с лицевой стороны. Удачи.
Крейсер
Крейсер
Владимир
10.04.2016 в 16:51:31
CTIGRA написал: У меня пока в голове 1 варианта: убрать часть пены, добавить на ответку 2 шурупа и 2 заглушки, опять запенить... Подвесы все равно никак не подсунуть уже, тк блок смонтирован и чтоб подвес прикрутить его полностью вытаскивать надо...
1 саморез под ответку. Выковырять пену от ответки и ниже, по необходимости и выше. Пену покупайте не абы какую, а с минимальным вторичным расширением. Я например, использую такую;
Пихаете вставки толщиной 3 миллиметра между коробкой и полотном, в местах, где свежая пена. Дожидаетесь полного высыхания пены. И вуаля. Если что, за последние 2 года использования этой пены прекратились претензии по причине выпирания ответной стойки. Можете добавить саморез с заглушкой. У вса мдф коробка, толку от этого самореза ноль, чисто для самоуспокоения. А под ответную планку в обязательном порядке. И пусть эта деревянная ширма вам прослужит долго.
Крейсер
Крейсер
Владимир
10.04.2016 в 16:53:53
WEREG написал: обязательно летнюю.
А почему? Мне как и Шуюпу тоже интересно.
Evgenn
Evgenn
Эксперт
Астрахань
10.04.2016 в 17:30:27
Крейсер написал:
Крейсер, В зимней присадки зимние и часто у меня соудал зимний работал на расширение более сильнее, чем летний.
Evgenn
Evgenn
Эксперт
Астрахань
10.04.2016 в 17:43:32
Микитович, ну ты брат и написал , я читал, читал и запутался. Если ты работаешь отделочником и знаешь какие двери будут тогда да, а вот если я прихожу на готовый проём и вижу по 2 см по периметру мне что бежать от туда или остаться и выполнить работу? Человек спросил почему у него распёрло короб. Так вот пена это всеголишь заполнитель пустот, механическое крепление необходимо. Надо просто убрать пену и подкрутить шуруп. Конечно поставить брусочик туда и к нему притянуть намертво.
WEREG
WEREG
Эксперт
10.04.2016 в 18:24:17
CTIGRA написал: А какая угловая скоба? это подвес?
При скрытом монтаже, ставлю на подвесы кнауф, но серединку вырезаю. Если коробка толстая 25-30 мм в четверти то по 3 шт на стойку, если тоньше то по 4 шт на стойку, при том точки никак не связаны с ответками и петлями. Излишки подвеса обрезаю, хвосты прячу в монтажный шов.
Evgenn написал: В зимней присадки зимние и часто у меня соудал зимний работал на расширение более сильнее, чем летний.
Шуюп, Крейсер, зимнюю для каких целей выпускают? В основном для оконщиков, поскольку в отрицательных температурах влажность недостаточная для высыхания, отсюда и присадки которые способствуют увеличению влагопоглощения, а в условиях той же летней (внутри квартирной) влажности такие присадки избыточны, поэтому несут больше вреда чем пользы.
WEREG
WEREG
Эксперт
10.04.2016 в 18:38:33
CTIGRA
CTIGRA
10.04.2016 в 20:29:56
Спасибо большое всем! Пожалуй сделаю как на последней картинке. Только "клопы" придется с внешней стороны "скобы" вогнать, тк короб уже стоит и туда никак не подлезть Ps. Коробка у меня тонкая, из МДФ, 15мм примерно...
