01.04.2016 в 20:47:01
из серии "показалось"
10.04.2016 в 10:28:09
Здравствуйте, запенил коробку, примерно через месяц выперло ответную часть и дверь стала задевать. Почему это произошло, пена ДОКА
10.04.2016 в 12:37:08
CTIGRA написал: Почему это
Пена не является основным крепёжным элементом, кроме неё нужна ещё механическая фиксация коробки к проёму. Пену использовать профессиональную под пистолет, где на 65 литровый баллон с объёмом 1000 мл, пенообразующего вещества 850-900 мл. Например Soudafoam Maxi обязательно летнюю.
10.04.2016 в 13:05:53
вот сколько видео посмотрел, везде советуют 1 шуруп под ответную часть замка и пену...
10.04.2016 в 13:24:50
CTIGRA, Так и спрашивайте с советчиков Я ставлю минимум три точки крепления, между дверью и коробкой вставляю подкладки на время застывания и пеню в несколько этапов. А якобы дешевая пена - скоро переделывать, она не стойкая. Да и в флаконе ее чуть больше половины.
10.04.2016 в 13:40:34
Микитович, Ответную часть коробки на 3 точки? т.е. 2 заглушки получается ставите?
10.04.2016 в 13:51:13
CTIGRA, А что, угловую скобу с обратной стороны лень прикрутить?
10.04.2016 в 14:12:02
Микитович, А какая угловая скоба? это подвес? У меня стена 70 без доборов встает, крепление подвеса некуда спрятать (разве что под наличник, но тогда он выпирать будет, проштробить нельзя, тк. стена из ГКЛ)
10.04.2016 в 14:24:09
CTIGRA, То есть брусом проем не замыкали, крепите прямо на профиль. Я стену делал 50 мм, и все встало как ОК. Только вопрос о проеме решал до а не опосля. Вот пример
10.04.2016 в 14:34:47
Микитович, мм я тоже взял профиль 50, внутрь брус вставил. Потом идет ГКЛ 9мм, итого получилось 68мм (блок дверной 67) В общем все норм встало... В блоке 2 шурупа под петлями поставил и один под ответкой замка, думал хватит. Причем выперло через месяц где-то, блок из МДФ - влагу не должен набирать. По фото не совсем понял, как вы в эти отверсия подвесы крепите или какой-то другой крепеж?
