Mixel
Mixel
30.03.2016 в 10:23:24
Тикуриловский. С запахом лимона.
GreenBeastie
GreenBeastie
Долгопрудный
30.03.2016 в 11:18:15
Всем спасибо Порога не будет и так, про щель в курсе Вентиляция тоже будет Просто наличник в непосредственной близости от ванны, вот и лезут всякий мысли Думаю намазать стыки санитарным герметиком и успокоиться Была надежда что придумали что-то специальное для таких случаев, но видимо нет
vadim d
vadim d
30.03.2016 в 11:57:05
Mixel написал: Тикуриловский. С запахом лимона.
Mixel, что, реально есть?
Mixel
Mixel
30.03.2016 в 12:05:13
vadim d, реально есть.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
30.03.2016 в 15:34:15
GreenBeastie написал: Просто наличник в непосредственной близости от ванны, вот и лезут всякий мысли Думаю намазать стыки санитарным герметиком и успокоиться
Перед установкой наличника, который ближе к ванной, нанести на внутреннюю часть небольшую "колбаску" герметика. Чтоб сильно наружу не выдавливало и было достаточно чтоб перекрыть облицованную часть наличника (заворот). Нижние части коробки можно поставить на 1-1,5мм толщиной обрезки той же коробки. Если полностью мдф, то из одного обрезка делаю подкладки на обе стойки 1,5х2,5 см и подклеиваю по центру ближе к внутренней (не облицованной) части коробки. Это дает щель под коробкой в те же 1,5мм куда можно набить герметик.
debe написал: если не будете лить воду специально - не разбухнет, не переживайте)))
Не обязательно лить) Видел двери (распашные 40-ки) которые хотели поменять, тк муж заказчицы имел привычку на открытую дверь зала кидать банное полотенце, видимо после душа) Этого хватило, чтоб вспучило мдф. Причем так качественно вспучило!)) Один в один у меня было с обрезком добора на котором кружка с кипятильником стояла, а я заработался и прозевал) (и не раз :o ) Вот капнуть и размазать тончайшим слоем силиконку - лишним не будет.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
Xewus
Xewus
30.03.2016 в 19:04:40
vadim d написал:
vadim d, вот, тоже лимоном пахнет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.03.2016 в 20:22:20
vadim d, уксус силикон лучше уайтспирита смывает, не веришь попробуй
зы руки от силикона хорошо отмываются подсолнечным маслом+мыло
debe
debe
Пенза
30.03.2016 в 21:09:59
vadim d, загугли lakkabensiini 1050, - цветы)))
vadim d
vadim d
30.03.2016 в 21:55:14
спасибо парни!:)
debe
debe
Пенза
30.03.2016 в 22:47:23
кстати, ребзя, кто на мосбилд собирается попасть в этом году?
vadim d
vadim d
30.03.2016 в 23:20:44
debe написал: кстати, ребзя, кто на мосбилд собирается попасть в этом году?
debe, ну мы как обычно 6-го
