Mixel
Mixel
29.03.2016 в 01:56:34
Ерунда.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
29.03.2016 в 02:54:10
MaisterYurij написал:
WEREG написал: Под втулку глубина может быть разной, например скрытые петли или шпингалеты врезать, то сам понимаешь
Про скрытые не подумал. Последний раз год назад были. Спасибо, понял.
MaisterYurij, как только сделаешь шаблон - сразу пойдут скрытые, какие нить 125х75 или 120х80 или даже (прости Господи) 102х76 ;)
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
29.03.2016 в 07:09:56
Mixel написал: Ерунда.
От части соглашусь. Работал потшипником долгое время и ничего не портил, потшипник один раз в год менял. А втулкой работаю вроде и забыл про подшипники. И у фтулки больше возможностей.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.03.2016 в 11:35:18
MaisterYurij, Не лишним будет сказать, что про пылеудаление то же сразу думать надо, если при работе без втулки оно может идти через подошву, то с оной только через шаблон. Бывают правда втулки с прорезями для вывода стружки, но не уверен в их эффективности.
GreenBeastie
GreenBeastie
Долгопрудный
29.03.2016 в 18:13:38
Добрый день
Возник такой вопрос-а чем бы обработать срезы наличников и коробки на двери в ванную? Коробка и наличники из МДФ, а в ванной бывает очень влажно-переживаю, не разбухнет ли оно в скором времени Спасибо
debe
debe
Пенза
29.03.2016 в 19:23:47
GreenBeastie, если не будете лить воду специально - не разбухнет, не переживайте)))
Evgenn
Evgenn
Астрахань
29.03.2016 в 19:37:04
GreenBeastie, Можно алифой это самый бюджетный способ. А так Debe прав, если не лить на них спецом, ничего не будет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.03.2016 в 21:40:18
debe написал: сли не будете лить воду специально - не разбухнет, не переживайте)))
  • принудительную вентиляцию если очень влажно обязательно
Крейсер
Крейсер
Владимир
29.03.2016 в 23:01:28
debe написал: GreenBeastie, если не будете лить воду специально - не разбухнет, не переживайте)))
И пороги в санузлы не ставьте, зазор в 10-12 мм между полом и дверным полотном обеспечит достаточную циркуляцию воздуха.
vadim d
vadim d
30.03.2016 в 01:12:20
GreenBeastie, просто дополню в конечном итоге решит само качество наличника( использование качественных материалов при производстве) как уже заметили если воду не лить , то нормальный наличник все стерпит. Ну а при влажной уборке пола можно защитить ниличник - при ( перед) установкой наличника на пол ( место где наличник соприкасается с полом) нанесите силиконовый герметик, прижмите и закрепите наличник , излишки силикона уберите ветошью слабосмоченной а уксусе ( не в ацетоне или растворителе!!!) либо специальным шпателем. Все идите спать спокойно.
vadim d
vadim d
30.03.2016 в 09:34:13
Опечатка. не уксус ( автозамена блин :( ) , а уайтспирит
