cau, Да всё вроде так. Только оаспорки нафига нужны? Ооочень редко распорки ставлю. Зачем внутри комнаты сидишь полчаса, картонки приклеио скочем к торцу полотна и закрыл, запенил, дальше погнал.
А куча времени это сколько? А то может ты вообще метеор и хочешь ещё быстрее...;)
eric написал:cau, Да всё вроде так. Только оаспорки нафига нужны? Ооочень редко распорки ставлю. Зачем внутри комнаты сидишь полчаса, картонки приклеио скочем к торцу полотна и закрыл, запенил, дальше погнал.
eric, не, не метеор :)) я может слишком тщательно подохожу?
вот свежая седняшняя фотка - на это думаю часа 2 у меня уходит.
у меня кстати картонки так легко не зайдут :) всё равно где-то коробку ведет. в общем никак у меня не получица закрыть дверь и чтобы все картонки были в нужных местах.
cau, у меня примерно такой подход был когда начинал устанавливать. Потом и у тебя глазомер устаканится и болт ;) на эту чрезмерную тщательность вырастет. С такой пеной у тебя не прокатит. Эта пена сначала немного расширится, потом сильно сожмётся. И приходится клинья с тыльной стороны коробки подкладывать. В первый раз использования этой пены назавтра увидел зазор полотна с коробкой около 10 мм.)) И она очень быстро подсыхает, после перекура можно срезать излишки.
Подскажите, кто как решает вопрос с плинтусом в районе раздвижной двери, если тонкий наличник и дверь делать в 5мм от него. то плинтус будет задевать...
Крейсер написал:cau, у меня примерно такой подход был когда начинал устанавливать. Потом и у тебя глазомер устаканится и болт ;) на эту чрезмерную тщательность вырастет. С такой пеной у тебя не прокатит. Эта пена сначала немного расширится, потом сильно сожмётся. И приходится клинья с тыльной стороны коробки подкладывать. В первый раз использования этой пены назавтра увидел зазор полотна с коробкой около 10 мм.)) И она очень быстро подсыхает, после перекура можно срезать излишки.
Крейсер, сейчас пеносилом пеню :) заметил что она получше любит сжиматься, чем другие пены ранее использованные. пожалуй мне титан больше всего пока понравился, хоть и отзывы о нем не всегда хорошие.
cau, Я тоже пеносил использую. В то же время одна и та же пена на разных объектах действует по разному. В зависимости от влажности, температуры. Раз пенил металлическую дверь на крыльце в дождливую погоду, и пена попёрла, так попёрла, что мне в срочном порядке пришлось снимать излишки её. Это был пеносил, который я постоянно использую.
сёдня ещё один нюанс для себя открыл :) всё с теми же "клиньями".
для доборов же они тоже нужны! и я как обычно тратил время на клинья (куски коробки/доборов/наличников разной толщины). и сегодня вдруг пришла мысль что для доборов то и просто пенопласт может сгодица! за 5 минут с помощью малярного скочта и пенопласта (коробочки от ручек) выставил как надо добор! :) запенил - подождал - глянул - Идеально! радовался как маленький :)
sansansan написал:
sansansan, Какая толщина наличника и плинткса? Самое широкое место плинтуса внизу. 5мм от наличника это не значит что и от плинтуса. Дверная ручка лодочка прим 3мм и зазор между ручкой и наличником минимум 3мм. Если наличник 10мм толщиной то при таком раскладе полотно от стены будет висеть на 16мм.
cau написал:
Не всегда ширина проёма позволяет подлезть с тыльной стороны добора. Иногда мною добор крепится на саморезы, вкрученые в торец добора, предварительно засверлившись, это если коробка не имеет четверти. А если ширина проёма позволяет, то и в таком случае креплю тоже на саморезы, вкрутив под примерно 45 град у примыкания добор/коробка с четвертью. Так быстрее чем возиться с пенопластом, вкрутил, запенил точечно и наличники крепить, не дожидаясь затвердевания пены, это актуально на установке 1-2 дверей.
cau написал:
Крейсер, а если больше дверей как с доборами решаешь?
sansansan написал:
eric, если наличник самый тонкий, мм 6 вроде у эконом ламинированных?
